Direção eletro-hidráulica do Logan 17/18
Boa tarde, amigos.
Essa é minha primeira postagem, criei hoje mesmo meu perfil.
Adquiri um Renault Logan 1.0 SCe, ano 2017-18, com 9 mil km.
Já fiz a revisão dos 10 mkm e a Concessionária informou que é normal um ruído na direção eletro-hidráulica dos modelos atuais de Logan e Sandero. É um som, uma espécie de chiado intermitente, e que varia conforme se esterça o volante. Acontece em qualquer situação, basta ligar o motor. E só pára quando se desliga o motor, depois de uns dois ou três segundos.
Alguém que possui o mesmo modelo já percebeu algo assim ?
Vou deixar minhas impressões sobre o veículo.
Gosto do carro e aprecio as virtudes que ele ostenta: design, espaço interno, conforto, robustez, economia de combustível, desempenho (nem parece 1.0 e o motor 3 cilindros responde bem em qualquer situação). Carro honesto.
Sei que é de conceito "baixo custo", então não crio maiores expectativas. Alguns barulhos internos não consigo desvendar, nem a concessionária resolveu - um que gostaria de eliminar acontece ou no tampão ou na coluna onde vai o cinto de segurança traseiro, lado do motorista. É chato à beça e incomoda quando se roda em asfalto irregular.
No mais, considero ótima opção no segmento de sedãs pequenos. Renault Logan é quase um médio. Completou hoje 12 mkm. Não me arrependo da compra, ao menos por ora.
Abraço aos comunitários.
O meu faz um barulho agudo, tipo um IIIIIIII, mas não chega a incomodar.
Esse é o barulho da bomba da direção, que é elétrica nesses carros, ao invés de ligada ao motor via correia.
Acredito que fizeram assim, pq direção assistida só é necessária em baixa velocidade, não duvido nada que em rodovia a bomba fique completamente desligada, poupando energia e deixando a direção mais pesada (o que aumenta a segurança em alta velocidade).
Olá,
tenho um sandero 2017/2018 está com 35mil km e também está com esse barulho, tipo zumbido mesmo, parece muito com fluído de freio baixo, pesquisei na internet por fluido baixo e tals. Agora fico mais tranquilo sabendo que é a bomba da direção funcionando. Quanto ao carro, listo abaixo minhas impressões:
positivas:
consumo, o meu está fazendo 9,5 no alcool. 60% sem ar, 40% com ar. moro em cuiabá o alcool aqui está 2,52 e a gasolina está 4,7. diferença de aproximadamente R$ 100,00 por tanque. entao estou muito feliz como rendimento do sandero, um dos melhores do mercado com toda certeza.
carro bonito e alto
negativos:
cambio ruim pra trocar marcha, a primeira é a pior.
o material dos bancos é ruim
pouco de trepidação quando parado.
Olá amigos boa tarde
Comprei um logan semi novo 2017 22mil km e está com esse mesmo barulho na bomba da direção
Quando eu viro o volante faz esse chiado
Vocês que já sofreram com isso é normal ou é algo que eu devo mandar trocar ???
Poderiam me ajudar ??
Bom dia amigos, tenho um Logan 1.6 8V ano 2015, a minha direção também apresentava esse ruido ao esterçar o volante, no meu caso começou depois que eu pedi pra trocar todo fluído da direção por um novo. Após o barulho começar, fui investigar o que poderia ser e acabei descobrindo que no meu caso era excesso de fluído, tive que retirar aproximadamente 60ml de fluído, depois que retirei esse excesso, o fluído ficou no nível correto e o barulho acabou. Lembrando que o meu barulho era somente quando esterçava o volante. Então podemos perceber que o fluído fora do nível tanto para mais quanto para menos, pode influenciar negativamente no funcionamento da direção.
Também estou com o mesmo problema. Vou ver se arrumo uma seringa e uma mangueirinha pra tirar o excesso de óleo. Já ouvi dizer que o tipo de óleo também influencia. Se removendo o excesso não resolver, vou pedir para o mecânico trocar o óleo pelo indicado pela Renault, pois comprei o carro faz um mês e não sei se colocaram óleo errado na direção.
(01/04/2020, 09:46)CarlosHenrique Escreveu: Bom dia amigos, tenho um Logan 1.6 8V ano 2015, a minha direção também apresentava esse ruido ao esterçar o volante, no meu caso começou depois que eu pedi pra trocar todo fluído da direção por um novo. Após o barulho começar, fui investigar o que poderia ser e acabei descobrindo que no meu caso era excesso de fluído, tive que retirar aproximadamente 60ml de fluído, depois que retirei esse excesso, o fluído ficou no nível correto e o barulho acabou. Lembrando que o meu barulho era somente quando esterçava o volante. Então podemos perceber que o fluído fora do nível tanto para mais quanto para menos, pode influenciar negativamente no funcionamento da direção.
No seu caso, a direção é somente hidráulica, logo, não é o mesmo caso que o meu, que é eletro-hidráulica. Acho que o zumbido do meu é padrão mesmo do modelo, pois se trata do motor elétrico da bomba em funcionamento. Melhor eu nem mexer. Sorrisão
  Zumbido constante na bomba de direção. Flavio Maia 1 4.119 01/06/2022, 18:38
  Logan Authentique sce 2018 - Direção e Embreagem Pesada Lucas.Souza 5 13.256 29/03/2022, 17:17
  Motor da direcao permanece ligado Pedro Macena 0 2.730 17/02/2022, 11:46
Última postagem: Pedro Macena
  Fluido correto direção eletro-hidráulica. Flavio Maia 0 2.727 15/11/2021, 20:14
Última postagem: Flavio Maia
  caixa de direção ricardo varani 2 6.302 27/12/2020, 20:29
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 17.882 06/05/2020, 23:17
Última postagem: Edicar
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.935 20/04/2020, 15:47
  DIREÇÃO ELETRO HIDRÁULICA DURA Thdemh 0 4.353 01/09/2019, 15:19
Última postagem: Thdemh
  Problemas com a direção hidraulica jardnm 4 12.269 29/10/2018, 16:50
Última postagem: rebeka
  Caixa Direção Alex Sandro 2 6.064 05/10/2018, 02:01
Última postagem: Storm25
