  • 1 Voto(s) - 3 Média
Problemas com a direção hidraulica
Tenho um logan 2008 16v, adquiri o veiculo á mais ou menos 1 ano o carro está com 78 mil km e estou com um problema, quando estou fazendo manobras ou até parado e giro o volante o carro perde a potencia, treme, as vezes parece que vai morrer daí tenho que acelerar para ele não morrer, outras vezes ele apaga. Fui em uma mecânica de hidraulica e me disseram que era o sensor da hidraulica, que não tem no veículo, foi o que o mecânico me disse. Alguém pode me ajudar?
Pode ser o pressostato da DH sim. Quando você esterça o volante, o motor é exigido pra acionar a bomba da DH, esse sensor envia uma informação pra central corrigir e abrir a borboleta, pra manter a lenta estável. Mas pode ser um simples TBI sujo..
(11/09/2016, 21:06)jardnm Escreveu: Tenho um logan 2008 16v, adquiri o veiculo á mais ou menos 1 ano o carro está com 78 mil km e estou com um problema, quando estou fazendo manobras ou até parado e giro o volante o carro perde a potencia, treme, as vezes parece que vai morrer daí tenho que acelerar para ele não morrer, outras vezes ele apaga. Fui em uma mecânica de hidraulica e me disseram que era o sensor da hidraulica, que não tem no veículo, foi o que o mecânico me disse. Alguém pode me ajudar?
OBS: o TBI já foi limpo, quando eu peguei o carro o problema era muito maior, depois de ter feito a limpeza do TBI ele melhorou consideravelmente, porém, ainda continua o problema
Se seu carro não tem direção hidráulica original de fábrica, ele não possui um sensor de pressão do fluido da direção hidráulica, este sensor é ligado a central de injeção que automaticamente ajusta a rotação do motor ao acionar o volante, agora se seu carro possui a direção hidráulica de fábrica este sensor pode estar com problema.
Boa tarde, sou nova no grupo e tenho um Logan Exp 1.0 16v 2010. Ele está com esse mesmo problema de direção hidráulica, vi alguns tópicos no grupo que indicam que o problema seja esse sensor, porém não consigo achar esse sensor no motor. Vi alguns videos e vi que é fácil de trocar, porém não consegui localizar. Alguém poderia me ajudar?
  Zumbido constante na bomba de direção. Flavio Maia 1 4.116 01/06/2022, 18:38
  Logan Authentique sce 2018 - Direção e Embreagem Pesada Lucas.Souza 5 13.252 29/03/2022, 17:17
  Motor da direcao permanece ligado Pedro Macena 0 2.729 17/02/2022, 11:46
Última postagem: Pedro Macena
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 3.009 09/01/2022, 19:55
  Direção eletro-hidráulica do Logan 17/18 Josel 6 34.076 15/11/2021, 21:28
Última postagem: Flavio Maia
  Fluido correto direção eletro-hidráulica. Flavio Maia 0 2.723 15/11/2021, 20:14
  Problemas para ligar Marcelloreiss 0 3.405 17/04/2021, 05:25
  Problemas com bateria e as consequências weboss 0 3.457 24/03/2021, 18:27
Última postagem: weboss
  caixa de direção ricardo varani 2 6.299 27/12/2020, 20:29
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 17.880 06/05/2020, 23:17
Última postagem: Edicar
