  • 1 Voto(s) - 1 Média
Consumo Logan 1.6 8v 2013.
Boa tarde a todos!
Tenho um Logan Authentique 1.0 16v 2012/2012, estou surpreso com o carro, ele é muito econômico faz na cidade 14km/l usando pouco o AC na estrada já fiz 19 km/l com AC ligado sem passar de 80 km/h. Entre 100 e 110 km/h ele faz média de 14,5 km/l. Gostaria de saber o consumo do Logan 1.6 2013? Estou pensando em comprar mais tenho dúvidas quanto ao seu consumo!
Abraços!!
Pinheiro, boa noite, depende de como você anda, eu tenho um logan 2012/2012 1.6 8v e eu faço um trajeto de 70KM por dia, e eu ando em média a 80Km/H a 100KM/H, fiquei muito satifeito com o consumo de 12KM/L, com o AC ligado a diferença é bem pouca, cai para 11KM/H. Já na estrada, se vc manter a mesma média 100KM/h e 115KM/h ele faz em torno de 14km/l a 15Km/l e com o AC ligado cai para uns 13Km/l.
Espero ter ajudado
Jairo Rodrigo C. de Souza
Logan Expression 1.6 8v 2012/2012.
Completo.
Boa Noite Jairo,
Obrigado pela resposta..
Pelo visto a diferença de consumo entre os motores 1.0 16v e o 1.6 8v é pouca! E certamente o motor 1.6 tem um desempenho bem melhor! A Renault fez propaganda que o motor 1.6 8v ano 2013 está mais econômico! Será??
Pinheiro, bom dia.
Realmente esse motor 1.6 8v da Renault, é bem econômico em vista dos outros motores 1.6 no mercado. Eu estou muito feliz com o meu.
Abraços!!!!
Completo.
Pessoal tenho um Logan 1.6 16v não ando esticando as marchas, não forço o motor, troco as marchas no maximo 2500 rpm, ando bem suave e o maximo que o meu faz no alcool é 7.0 conforme o computador de bordo não sei se isso é normal..... meu carro tem 43K
Abraços
Comprei meu Logan 1.6 8V em set/2012 e até então estava obtendo as seguintes médias (trajeto misto, 60% de estrada): 10,5km/l no etanol e 12,4km/l na gasolina. Mas tinha rodado pouco, o carro estava com 3300km. Então fiz uma viagem longa, de quase 2000km. Pouco depois de ganhar a estrada, uns 200km, o computador de bordo foi aumentado a média, que passou a 15,5km/l. Credito essa mudança a dois fatores: o amaciamento do motor, que passou a rodar mais solto e em segundo lugar, a estar rodando só em estrada, a 110km/h e menos de 3000rpm. Sobre a ponte Rio-Niteroi e Av. João Goulart (uns 30km com o trânsito fluindo bem), onde a velocidade máxima é 90, a indicação chegou a 17,2km/l, sempre na gasolina. Na volta, e com o tanque quase zerado, abasteci com etanol, zerei os marcadores e a média foi de 13km/l. Estou satisfeito, não tive qualquer problema e o carro ainda cheira a novo. Vou voltar agora ao trajeto misto e comparar novamente, mas acho que melhorou.
Experimente rodar dois tanques seguidos no álcool e conte como foi o consumo.
Pinheiro se seu trajeto for predominante na cidade, uso urbano e pesado, melhor nao sair do 1.0. Tenho lido relatos aqui no forum que no transito pesado o consumo do 1.6 na cidade assusta pra quem ta acostumado a rodar 10 a 12 km/l no alcool, que aqui em SP esta $1,7 o litro...
Concordo com o logan2012, o 1.0 na cidade é bem econômico e faz uma boa média com gasolina (combustível com o qual usei o meu Logan).
Tenho um logan2011 1.6 8v e na cidade esta fazendo na gasolina 8.8 ate 9.1 dependendo do transito, ainda não peguei estrada com ele mais é um carro muito confortavel esta agora com 51000 km.
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 3.119 30/09/2023, 15:06
Última postagem: rbrto42
  Alto Consumo! Fabricio Ribeiro 81 166.317 06/04/2023, 11:23
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.995 30/10/2022, 10:56
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 18.160 12/04/2022, 22:29
Última postagem: Igoriv
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 3.022 09/01/2022, 19:55
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 8.685 03/09/2021, 17:28
Última postagem: Dyego
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 63.412 12/11/2019, 16:55
Última postagem: flamenguista
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 14.949 10/09/2019, 00:28
Última postagem: fabio5275
  LOGAN 2013/2014 - Limitador de porta - estalo enioii 2 7.298 22/05/2019, 08:34
Última postagem: Victor33
Positivo consumo alto Logan 1.6 8v 12/13 andre.filipe 54 111.680 23/04/2019, 04:30
Última postagem: alexarpoador
