  • 1 Voto(s) - 3 Média
consumo alto Logan 1.6 8v 12/13
Positivo
Pessoal, por favor preciso tirar dúvidas!
Meu Logan está com 43000 km, eh 1.6 8v 12/13.
Na gasolina estou fazendo absurdos 6 km/l !
Eu não consigo aceitar que isso está certo.
Velas, cabos de vela, óleo e filtro novos, alinhado, balanceado, cambagem feita, pneus calibrados.
O que pode estar causando este consumo alto?
Notamos que a pressão no coletor de admissão está um pouco abaixo. Será isso?
O carro não falha, não sinto ele fraco, usamos ar condicionado boa parte do tempo.
Mas eu com meu logan 1.6 também 2008 fazia no mínimo 8km/ com gasolina.
Obrigado desde já
O meu tá fazendo entre 6,5 e 7,5km/l na gasolina. Eu acho absurdo! Tenho amigos que, em situações idênticas, conseguem fazer 10 e até 11km/l. Já levei na autorizada 4 vezes. Da última vez trocaram o cânister, mas não adiantou NADA.
Estive na concessionária ontem e foi bizarro. O gerente de pós-venda disse que vai ver o que pode ser feito do ponto de vista mecânico, mas o restante do pessoal demonstrou claramente que não está NEM AÍ. Teve um cidadão que teve a cara-de-pau de dizer que a Renault tem um índice bem alto de carros econômicos, mas que alguns inevitavelmente podem sair da fábrica gastadores... e, quando perguntado sobre o que a Renault faz nesses casos, ele disse: "NADA! Ela se reserva o direito de colocar alguns carros no mercado que gastam mais". PIADA.
André, vai atrás. Manda eles passarem no scanner pra descobrir o que tá rolando.
nossa cara que absurdo...
Então, passei no scanner, não tinha nada além do que eu falei, pressão do coletor de admissão um pouco baixa... Alémdisso, no painel dele aparece algo estranho no modo de teste... Na última opção, como se fosse um código de erro. Amanhã posto a foto do que aparece.
Mas ta muito louco isso.. Pior eh ouvir de outros que isso eh consumo normal..e uns entendidos que tem uma locadora só com logans dizerem que fazem 3.5km/l!! e acha certo... Sei la..
Essa semana vou parar na oficina para dar uma geral neleem tudo que possa causar alta de consumo.
É amigo, deve ter coisa errada ai sim.
Esas ccs, cada vez eu fico puto e penso que nunca quero entrar em uma. absurdo o que falaram.
Eu tenho um Logan 14 1.6 também, e em Sao Paulo no álcool faço 8,5.
e olha que pego transito.
Em fds essa media sobe mais ainda.
(ainda nao usei gasolina )
São Paulo - SP
Vejam por favor se vcs me tiram essa duvida:
Na primeira foto, eh o total de litros utilizado ate agora de acordo com o pc de bordo.
A segunda eh o que resta no tanque entrando em modo de teste do painel. Mas ai que ta. Eu abasteci, zerei o painel e conferi o nivel do tanque nesse modo, estava com 47 litros. Logo, se sobram 10 eu usei 37 certo?
Pq no pc de bordo mostra que usei menos?
A foto seguinte tambem eh do modo teste do painel. O que significa isso. Sempre
zerado, tem um simbolo de bomba como podem ver.
A ultima foto tambem eh do modo teste. O que seria esse suposto codigo? No meu outro logan ficava so os traços.
So para registrar q a unica luz acesa no painel e suposto erro no painel eh a do tanquinho de partida a frio, q como estou so usando gasolina nem coloco.]
As fotos estão aqui no link em ordem.
https://onedrive.live.com/redir?resid=54...=folder%2c
(01/02/2015, 11:15)andre.filipe Escreveu: Vejam por favor se vcs me tiram essa duvida:
Amigo hoje passou uma matéria no auto esporte falando que filtro sujo aumenta o consumo .é um filtro que fica dentro da bomba não poderia esta o seu filtro sujo ou com defeito de fabricação?
Vou pedir para verificar essa semana...eh na bomba de combustivel? Ou fora?
O restante dos filtros estao novos.
(01/02/2015, 12:33)andre.filipe Escreveu: Vou pedir para verificar essa semana...eh na bomba de combustivel? Ou fora?
Na matéria eles mostraram o cara desmontando a bomba.
Troquei o filtro de combustível há poucos dias. Fica posicionado externamente na parte traseira lado direito (mais ou menos na altura do banco traseiro). Vc olhando o carro por baixo verá o filtro facilmente.
Tem bomba que tem um pré filtro .não sei se o Logan tem .
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 3.130 30/09/2023, 15:06
Última postagem: rbrto42
  Alto Consumo! Fabricio Ribeiro 81 166.393 06/04/2023, 11:23
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 18.172 12/04/2022, 22:29
Última postagem: Igoriv
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 8.689 03/09/2021, 17:28
Última postagem: Dyego
  Consumo alto apos troca da bomba de gasolina christiano32 1 6.692 08/01/2021, 14:31
Última postagem: Juniorw580
  Logan 2016 não buzina, não acende lanterna e nem farol alto LCCRF 0 4.866 07/03/2020, 21:02
Última postagem: LCCRF
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 63.442 12/11/2019, 16:55
Última postagem: flamenguista
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 14.953 10/09/2019, 00:28
Última postagem: fabio5275
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 147.264 16/06/2019, 21:28
  Consumo Logan 1.0 16v Brunault 58 224.210 16/11/2018, 14:16
Última postagem: JOSE ROBERTO SAORES RIBEIRO
