Tópicos: 4
Entrou em: 02/07/2013
Boa noite gente, peço ajuda de vocês por favor, meu logan 1.0 16v pelos meus cálculos está fazendo 8.5 na cidade com gasolina. Acho interessante que a calibragem dos pneus estão no padrão, ando respeitando as relações de marcha, tipo não passo dos 2500rpm. Vejo o pessoal comentando que faz 11,12,14 e até 17km/l. Isso pra mim é um sonho, conto com vocês que já conhecem da marca há mais tempo, Obrigado a todos.
Último carro; palio celebration.
Tópicos: 947
Entrou em: 25/07/2008
Realmente esse consumo é alto demais, eu conseguia fazer 14km/l com ar condicionado estando na gasolina e no trânsito pesado daqui do Rio de Janeiro. A primeira dica é a revisão básica (você não deu detalhes do ano/versão) como trocar óleo e filtro, filtro de ar do motor e filtro de combustível, além do balanceamento das rodas e demais itens da geometria da suspensão (alinhamento, cambagem etc). Há, experimente também trocar de posto!
Tópicos: 1
Entrou em: 25/07/2013
Ia falar exatamente isso que o Horatio comentou.
Só mais dois itens:
- Velas
- Cabos de velas
Checa isso que o Horatio disse, e se não melhorar, passa para o que eu escrevi.
Uma pergunta.. Qual a KM do carro?
Abs
Tópicos: 4
09/08/2013, 17:00
(Este post foi modificado pela última vez em: 09/08/2013, 17:24 por Admin.)
Bom Horatio, o ano é 2007/2008 1.0 16v. Já tinha feito alinhamento e balanceamento e hoje fiz a revisão básica, pra desencargo de consciência comprei tudo na renault.
Felipe Brandão, o carro tem hoje 70.800 km, mais tá muito conservado, se eu não ver nenhuma melhora vou verificar os cabos de vela e as velas. Sendo que o antigo dono me deu as notas dos últimos serviços, acredito que foi trocado cabo e vela. aproveitando alguém sabe a referência da vela mais apropriada pra esse carro.
Bom pessoal obrigado espero respostas valeu!
Tópicos: 947
Fabricio, editei sua resposta pois ela saiu duplicada.
Também verifique o que o Felipe disse, muitas vezes o carro com velas inadequadas ou com cabos ruins tem um consumo ruim. Temos um tópico fixo com as especificações técnicos do Logan, se não me engano lá tem os códigos das velas recomendadas.
Tópicos: 18
Entrou em: 22/06/2013
Galera, muito cuidado com os "mexânicos" e vendedores de auto peças, as vezes eles empurram uma peça que serve ou encaixa no lugar da outra, mas que não foi a especificada pelo fabricante para determinado tipo de veículo, um exemplo: fui em uma loja de auto peça e pedi um filtro de combustível para o logan ele me deu um Mahle KL582, e falou "este serve no logan", fui realmente verificar no catálogo do fabricante e o filtro indicado para o logan era o KL583, ou seja o KL582 era para linha GM e Fiat, as vezes o cara não tem o trabalho de consultar o catálogo, já vi problemas de a própria concessionária vendendo peças erradas, por isso sempre procure qual é o código da peça recomendada para seus veículos, e faça o pedido já com o código da peça.
Tópicos: 7
Entrou em: 30/05/2011
a medição na cidade é muito relativa.. depende tanto de qual método você se baseia ( computador de bordo ou tanque a tanque ) e de como são as características de topologia ( plano, aclives/declives ), condições de trânsito, se só dirige de ponto a ponto ou faz paradas durante os trechos, se o ar-condicionado está ligado ( na cidade influencia ).. se você não confiar no computador de bordo ao menos zera ele pra apurar a velocidade média calculada entre um tanque e outro para se ter uma ideia se o uso que você fez do carro na cidade naquele período e condições é pra se gastar mesmo ou não...
Lembre-se: não é só pelo fato de que na cidade o consumo aumenta, há que se considerar que nosso carrinho é grande e bem pesadinho e você se empolga em carregar as coisas hehehe... e também a pergunta que não quer calar: ano e kilometragem, bem como que óleo está neste motor ?
O meu 1.6 8V 2010/2011 na gasolina faz 14.5 km/L na estrada rodando 120km/h @ 3500 RPM veículo carregado, e no melhor possível apenas 9 km/L na cidade quando andando bem, caso contrário, andando a uma velocidade média de 12km/h num anda e pára, que consumo vai resistir mesmo se em trecho totalmente plano ? Nessa situação o meu chegou a módicos 7 km/L ... Etanol então eu choro ( chegou a marcar 5.5 km/L ) ... sei que no Logan 1.0 o consumo é melhor, mas mesmo assim deve-se analisar cada caso.
Tópicos: 4
Bom pessoal levando em consideração o que foi dito por todos, tenho que fazer novas medições uma vez que ando na cidade mais meu trajeto e misto, pego muita br também. em relação as peças, todas que coloquei hoje, pois, estou com esse carro há pouco tempo, são originais, compradas na concessionária e levando em consideração respeito a relação de marchas. Não sei as velas mais o cabo de vela creio que não tem nenhum defeito , pois, o carro não apresenta nenhuma falha sem corta em nenhuma condição, inclusive foi passado o computador e zerado a central por conta de possíveis erros ou códigos de falhas, no mais é isso, valeu e é muito enrriquecedor trocar ideias com todos vocês, forte abraço!
Por favor me respondam , como esse é meu primeiro renault, tudo pra mim é importante!
Tópicos: 5
Entrou em: 13/06/2013
ola Fabricio, o meu eh 1.0 tb e atravesso a cidade andando basicamente de 1a. e 2a. e raramente a 3a. marcha. E faz de 10 a 12 Km/l com alcool, dependendo do trajeto e forma de dirigir, se pego soh ladeira na semana ou mais plano e se estou mais calmo ou dirigindo mais animal. Entao precisa tb considerar seu trajeto e sua forma de dirigir. Uma coisa que faz gastar combustivel eh embreagem ruim. Vc tem certeza que ela nao esta patinando e vc, sem perceber, tem que acelerar mais pro carro andar? Defeitos na parte de ignicao vc sentiria pra valer, como trancos, dificuldades pra partida, falhando com motor quente, etc. Gastar combustivel esta relacionado com uma infinidade de coisas. Tem certeza que sua correia dentada esta perfeita, foi instalada corretamente, se nao "pulou" dente? Ou se a pressao no sistema de alimentacao esta dentro do correto (acho que deve ser 3 a 4 bar). Leve num bom mecanico ele sabera fazer uma boa avaliacao.
Tópicos: 7
wow.. 12km/L na cidade rodando no álcool e ainda andando raramente em terceira ? Meus parabéns..
