Alto consumo
Triste
Meu carro é um Logan 1.6 8V modelo 2015 com 75 mil Km rodados. O consumo na cidade sempre marcou entre 7 a 8Km/l (gasolina com ar ligado) com velocidade média de 15Km/h. Ocorre que troquei as velas e cabos e depois disso o consumo aumentou para 6 a 7 km/l (às vezes até abaixo de 6) na média. Peguei um trecho na estrada e parece que permanece o mesmo (dirigindo "leve" vai de 13 até 16Km/l).
Liguei na mecânica e eles disseram que a troca de velas não influencia no consumo. Aí fiquei com receio de voltar lá e inventarem mil problemas.
Vocês saberiam dizer se a calibragem da folga do eletrodo das velas pode influenciar tanto assim no consumo?
Sabem qual é a folga recomendada para este motor?
Cara, que mecanica que tu ligou para dizerem que velas não influenciam?
TUDO que influe na queima de combustível tem haver com consumo. Filtro, velas, cabos, bobina, sondas, se o ar é mais quente ou mais frio...
claro que cada um com sua porcentagem de culpa, maior ou menor.
mas se as velas não estiverem corretas podem não queima direito o consumo.
mas não esqueça de olhar outras coisas tbm:
sondas, calibragem pneus, qualidade combustível, e por aí vai...
  Alto Consumo! Fabricio Ribeiro 81 166.102 06/04/2023, 11:23
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 18.134 12/04/2022, 22:29
Última postagem: Igoriv
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 8.662 03/09/2021, 17:28
Última postagem: Dyego
  Consumo alto apos troca da bomba de gasolina christiano32 1 6.682 08/01/2021, 14:31
Última postagem: Juniorw580
  Logan 2016 não buzina, não acende lanterna e nem farol alto LCCRF 0 4.848 07/03/2020, 21:02
Última postagem: LCCRF
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 63.334 12/11/2019, 16:55
Última postagem: flamenguista
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 14.923 10/09/2019, 00:28
Última postagem: fabio5275
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 147.066 16/06/2019, 21:28
Positivo consumo alto Logan 1.6 8v 12/13 andre.filipe 54 111.550 23/04/2019, 04:30
Última postagem: alexarpoador
  Consumo Logan 1.0 16v Brunault 58 223.924 16/11/2018, 14:16
Última postagem: JOSE ROBERTO SAORES RIBEIRO
