acelera sozinho, sem precisar colocar o pé no pedal. - Versão para Impressão
+--- Tópico: acelera sozinho, sem precisar colocar o pé no pedal. (/thread-1958.html)
Páginas: 1 2
RE: acelera sozinho, sem precisar colocar o pé no pedal. - serginho6315 - 08/06/2018 22:37
(03/06/2018 16:15)pablo.robert Escreveu:  Ola Amigo Voce teve alguma solução para isso, pois tenho esse mesmo Problema, porem nao tenho o Kit GNV no meu Sandeiro 1.6 8V, ja troquei o TBI e o Pedal e ainda continuo com o problema, e agora estão falando que é o modulom, toda Hora que passo no scaner da sensor de borboleta, porem como ja disse: ja fiz a troca
ola amigo, tenta trocar o reparo dos bicos injetores, faca o seguinte teste: tire a caixa do filtro de ar e jogue um desimgripante no pé dos bicos injetores se o carro comecar a afogar e ficar querendo morrer é 90% de chance de ser entrada de ar, troque o reparo dos bicos, sao umas borrachinhas, pode comprar a universal q da certinho mesmo sendo diferente a cor....Abracos
RE: acelera sozinho, sem precisar colocar o pé no pedal. - Saulosilveira - 12/06/2018 21:24
Já tive esse problema num outro carro e cheguei a trocar o corpo de borboleta, mas não resolveu. Era entrada de ar no sistema que afetava o funcionamento do corpo de borboleta.
RE: acelera sozinho, sem precisar colocar o pé no pedal. - Osmar Fontes - 23/06/2018 01:45
Tenho Logan 2013 EXP 1.6 hp fui na Del gaz da Av. Brasil para regulagem (scaner) e eles não acertaram o defeito. Paguei R$ 150,00 e voltei durante 28 dias e nada de acertarem a regulagem. (condenaram velas e cabos com 10 dias de uso) mesmo trocando, nada.
RE: acelera sozinho, sem precisar colocar o pé no pedal. - walter luis - 20/08/2018 12:56
Boa tarde. Tive este mesmo problema no meu logan 2011. Levei a varios mecanicos. Fiz leitura da injeçao sem sucesso, ate que o simulador de bicos pifou de vez. Ao trocar o mesmo todos os problema do carro desapareceram. Inclusive o fato de acelerar sozinho. Espero que resolva o problema de quem precisar.
RE: acelera sozinho, sem precisar colocar o pé no pedal. - walter luis - 19/10/2018 22:42
Boa noite no meu caso o carro acelerava sozinho ou ficava sem aceleraçao. Quando o simulador de bicos pifou de vez e foi trocado o problema desapareceu. O meu logan é 1.6 8 valvulas com kit gas.
RE: acelera sozinho, sem precisar colocar o pé no pedal. - edmilson.dfreitas - 23/03/2019 22:36
O meu apresentou o problema e foi o sensor MAP
