acelera sozinho, sem precisar colocar o pé no pedal.
Boa noite! Sou novo no forum, meu carro é um Logan 1.6 8v exp.
De umas semanas pra cá ele tem me dado muita dor de cabeça e no bolso.
É o seguinte ele esta acelerando sozinho, acende a luz de anomalia e da injeção q é normal pois tenho kit gás, mas derrepente ele começa a acelerar sozinho vai ate 40000, tenho q desligar e ligar o carro, meu mecânico q só mexe com Renault disse q tinha dado problema no pedal do acelerador, comprei um pedal de segunda mão, coloquei e não deu problemas na hora, andei c o carro e derrepente começou de novo, levei lá de novo e ele me disse q era o pedal novamente, fui e comprei o pedal na concercionaria, ele foi e trocou o pedal, pensei q o problema tinha terminado q nada, voltou a acender as duas luzes só q agora ele dá um pico e para mas a anomalia continua acesa. Voltei no mecânico e ele me disse q era a sonda lambida da disse q era a sonda lambida q fica depois do catalizador, agora vai eu comprar pra ver se vai dar certo. Queto saber se pode ser outra coisa, me disseram q pode ser corpo de borboleta, injeção, modulo. Eu só quero resolver meu problema e parar de virar sócio do mecânico, pesado a ajuda de TDs.
Sinto muito mas seu mecanico não entende nada. Leve em outra oficina e peça para passarem o scanner.
Nunca vi disso de pedal ruim... :S
[Imagem: p1KF5Alrj]
Carro com GNV é assim mesmo, sempre tem um problema quando a instalação não é bem feita.
é concordo com o Horatio, procura uma "excelente" oficina de gnv e pede para verificarem.
O veiculo esta com a manuteção em dia? vela, cabos de velas, filtro de ar, filtro de combustivel...
pos Gnv afeta um pouco na vida util dos componentes. Faz a limpesa do corpo de borboleta e um reset no modulo.
[Imagem: p1KF5Alrj]
Comprei a sonda e o q aconteceu? Quando levantou o carro esse modelo não tem sonda lambida do catalizador, gaste 245,00 reais. E agora vou seguir o conselho do amigo FCROSA vou na Del gás pra fazer a manutenção di gás, fazer uma geral. Qualquer novidade eu posto para vcs.
Calma lá, ter ele têm sim. Talvez não tenha as duas e tenha só uma isso faz parte da lei de anti poluentes.
Olá Nelson boa noite meu logan está com o.mesmo problema que o seu as mesma peça e nada faz ele funcionar vc conseguiu alguma reposta pra esse defeiti
Ola Amigo Voce teve alguma solução para isso, pois tenho esse mesmo Problema, porem nao tenho o Kit GNV no meu Sandeiro 1.6 8V, ja troquei o TBI e o Pedal e ainda continuo com o problema, e agora estão falando que é o modulom, toda Hora que passo no scaner da sensor de borboleta, porem como ja disse: ja fiz a troca
  Ao pisar na embreagem o logan acelera sozinho em movimento malkcerd 12 48.789 26/12/2022, 20:37
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.956 26/08/2022, 16:14
Última postagem: NFelipe
  Logan não acelera Feipinnho 4 11.798 01/07/2022, 13:04
Última postagem: Léo Félix
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.518 02/10/2021, 18:00
Última postagem: Hudson Alves
  Logan sem marcar combustível carloscaruaru 2 5.379 27/12/2020, 20:33
  Logan 1.0 16v sem potencia e falhando domingosbueno 4 33.808 24/07/2019, 18:56
Última postagem: Carlos Alberto Rodrigues
  sensor do pedal de embreagem Victor33 0 3.792 28/05/2019, 14:51
Última postagem: Victor33
  Veiculo veio somente com uma chave sem alarme Haroldo 3 7.840 18/01/2019, 07:45
Última postagem: Haroldo
  Rádio ligando e desligando sozinho - resolvido chelottipr 10 124.195 22/12/2018, 11:14
Última postagem: Dicsonjlle
  Carro sem força Renan 0 3.476 26/09/2018, 18:45
Última postagem: Renan
