Logan não acelera
Bom dia amigos.
Venho aqui desesperadamente pedir a ajuda de vocês!
Tenho um Logan 1.6 8v 2011... Ele começou dar um problema de que não acelera... Motor não passa de 2.500 giros por nada! Começou acontecer esse problema meu carro tinha 400mil km rodados. O mecânico trocou tudo e o problema persistiu. Troquei o motor inteiro! Funcionou um mês e voltou o problema! Já não aguento mais... Muito dinheiro já gasto e o problema não se resolve. Ja troquei:
Motor
TBI
Pedal eletrônico
Sensor de rotação
Velas
Cabos
Revisei os chicotes do motor em dois eletricistas diferentes
Ponto conferido
Correia dentada nova
Tensor da correia dentada
Cabeçote retificado
E talvez ainda tenha mais coisas que não lembro!
Alguém pelo amor de Deus consegue me ajudar? Rs.
Já não aguento mais, não tenho mais para gastar e estou trabalhando de bicicleta! Adorava esse carro.. Bom tempo com ele e nunca deu problema. Porém agora virou um filme de terror na minha vida!
Acho que um pouco do problema foi por má vontade dos mecânicos... Mas de qualquer forma eu preciso resolver! Se alguém puder me ajudar ficarei muito grato.
Caraca, trocou o motor? Como assim? Espero que não tenha sido só por causa desse problema... Porque isso não faz o menor sentido.
Já verificou a central de injeção? No Scanner não acusa nada? Lembro-me uma vez tive um problema similar no meu Xsara 1.6 quando o sistema anti-poluição deu pau. O problema era a sonda lambda que estava passando informações incorretas para a central, na verdade estava passando um valor constante para a central...
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
Boa tarde amigo conseguiu resolver o problema?, era o que ?,aconteceu a mesma coisa com o meu 2011, já troquei o tbi e continua do mesmo jeito,agora vou trocar o pedal eletrônico
Olá amigos,boa tarde, sou novato no fórum, e não sei se as perguntas são feitas aki.
Mas minha pergunta é:
Meu Logan 2014 1.6 8 v, não acelera, ou seja, ele liga normal, mas dispara um alarme e acende uma luz no painel retangular com ondas, em vermelho, e não acelera, não sei o q é, mas já teve esse problema, e desliguei e religuei o carro e voltou ao normal.
Mas agora continua mesmo desligando e ligando o carro nao sei se é o sensor de rotação sujo ou com defeito.
Espero q possam me ajudar.
Um abrc a todos.
Att:Leônidas.
Felip8nho boa tarde Conseguiu resolver estou com mesmo problema no meu logan 1.6 8v 2015
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 10.034 28/12/2023, 21:08
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.495 11/03/2023, 13:36
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.546 23/02/2023, 11:21
Última postagem: Dayvison
  LOGAN NÃO LIGA tbohana 34 145.914 18/01/2023, 12:59
Última postagem: Evaldo
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 56.906 29/12/2022, 21:27
Última postagem: Ranieri
  Ao pisar na embreagem o logan acelera sozinho em movimento malkcerd 12 48.768 26/12/2022, 20:37
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 6.196 21/08/2021, 16:49
Última postagem: PhillipeCasa
  Logan 1.6 8v k7m não pode molhar Rfernandes 8 20.963 12/04/2021, 18:23
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 5.625 08/04/2021, 13:11
Última postagem: rafaels
  Logan 1.0 16v 2016 não desenvolve estrada, fraco Silsnz 0 3.432 22/08/2020, 21:02
Última postagem: Silsnz
