LOGAN NÃO LIGA
Pessoal, bom dia! Meu carro é um Renault Logan Expression 1.6 8V 2011, e desde que comprei (usado), um problema vem me perturbando.
Todos os dias, após rodar entre 20 e 30km sem parar, eu desligo o carro, seja para abastecer ou dar uma passadinha no mercado, e quando eu volto e tento ligá-lo, eu giro a chave na ignição e o carro fica MUDO, isso mesmo, não dá nenhum sinal! O painel ascende, mas o arranque não responde, simplesmente não dá nada! O carro só normaliza após cerca de 30 minutos, quando a temperatura do motor diminui um pouco.
Meu mecânico já trocou o arranque e o automático (no arranque), mas o problema persiste! Já testamos a bateria, mas ela está funcionando perfeitamente.
Preciso de uma resposta urgente, alguém já passou por isso?
quando vc aciona a ignição o motor de partida gira e o motor não pega? ou nem o motor de partida é acionado?
Não da absolutamente nada amigo! Giro a chave na ignição e simplesmente não responde, é como se naõ estivesse fazendo nada no carro.
é bem provável que seja arranque cara, tive o mesmo problema no meu logan 14/15, fiz a troca em garantia peguei o carro ontem e está tudo ok, fiquei na mão com ele 1x na rua por causa disso, parece que esse problema é comum nos k7m pois lá na ccs já trocaram uns 4 arranques pelo mesmo motivo.
veja um tópico criado nessa mesma sessão com o titulo, "motor de partida 15/15" e tire mais dúvidas.
O arranque já foi trocado como eu havia dito, mas o problema persiste! Triste
Verifique o comutador de ignição, pode ser ele tb.
verifique então o aterramento do arranque, tanto o positivo quanto o negativo e caso a resistência esteja muito alta faça um reforço no aterramento!
O meu esta apresentando o mesmo problema, liga normal, porém depois que estou andando e resolvo parar o veiculo ao desligar ja era, ele não liga mais, não da nem partida, liga o painel mas quando viro a chave não dá nem partida, muito estranho, pq tbm gastei dinheiro com comutador, automatico e arranque e continua a mesma coisa... Se o amigo ae descobrir o problema diz ae por favor, pois não aguento mais esse problema.
Abcs
(29/10/2016, 01:03)Marco Marques Escreveu: O meu esta apresentando o mesmo problema, liga normal, porém depois que estou andando e resolvo parar o veiculo ao desligar ja era, ele não liga mais, não da nem partida, liga o painel mas quando viro a chave não dá nem partida, muito estranho, pq tbm gastei dinheiro com comutador, automatico e arranque e continua a mesma coisa... Se o amigo ae descobrir o problema diz ae por favor, pois não aguento mais esse problema.
Abcs
Amigos, estou com o mesmo problema.. logan 2011, 1.0 16v.. conseguiram solucionar o problema ?? se puder me passar oq encontrou.. muito obrigado, abs.
Dêem uma olhada nesse vídeo ae, de repente pode ser a solução dos problemas!!!! https://youtu.be/1YqcmoSJ3YA
  Não liga quando está quente leandro0210 3 14.112 16/01/2024, 18:23
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 10.031 28/12/2023, 21:08
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.492 11/03/2023, 13:36
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.543 23/02/2023, 11:21
Última postagem: Dayvison
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 56.898 29/12/2022, 21:27
Última postagem: Ranieri
  Logan não acelera Feipinnho 4 11.781 01/07/2022, 13:04
Última postagem: Léo Félix
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.636 12/02/2022, 01:41
Última postagem: ruben santos
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 6.196 21/08/2021, 16:49
Última postagem: PhillipeCasa
  Logan 1.6 8v k7m não pode molhar Rfernandes 8 20.956 12/04/2021, 18:23
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 5.624 08/04/2021, 13:11
Última postagem: rafaels
