LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA
Triste
BOM DIA, TENHO UM LOGAN AUTOMATICO QUE SE EU DESLIGAR ELE QUENTE ELE SÓ LIGA NOVAMENTE APÓS ESFRIAR. JÁ TROQUEI O ARRANQUE, VELAS E NADA ADIANTA... POR FAVOR ALGUÉM JÁ PASSOU POR PROBLEMA PARECIDO.... PRECISO DE AJUDA, JÁ PASSEI POR 5 MECÂNICOS E ATÉ AGORA SÓ DESPESA E NADA DE SOLUÇÃO, SOCORRO!!!!!!
O meu problema foi o arranque, faz uma nova ligação para o motor de arranque direito da bateria e vê se resolve
Já conseguiu resolver o seu problema, o meu logan está acontecendo a mesma coisa quando ando muito e paro pra abastecer o carro nao pega. 21964174964 *******.
Pessoal o meu é Logan 15/16 automatizado motor 1.6L 8V. Também, quando motor está quente, quando desligo o motor, e pouco depois tento acionar o motor, o motor não aciona, e gera um ruído como se fosse bateria com pouca carga, ainda algumas vezes aciona sem eu comandar as manentes do limpador do para-brisa, assim, de forma automática o limpador é acionado. Depois, de alguns instantes, em novas oportunidades o motor aciona normalmente sem problema. Já levei o carro no concessionário Renault. E retornou com o mesmo defeito. Esse problema não tem nada ver com o sistema de segurança do cambio automatizado, pois nos casos de se acionar o mudulo de segurança do cambio, um alerta é emitido ao painel do Logan. Em consultas a outros donos de Logan de mesma configuração, os mesmos relataram problema semelhantes, os mesmos acreditam em erro do projeto ou de fabricação do sistema partida do motor. Diversos também são os relatos semelhantes neste importante clube. O problema é o seguinte; Quando estes Logan com vícios de fábrica, saírem da garantia, e o sistema de partida do motor intensificar o problema. Este custo será indevidamente/injustamente arcado pelo consumidor RENAULT? A fábrica se eximirá de suas responsabilidades como fabricante? Acredito que tais falhas/vícios sejam um absurdo. E uma covardia com os clientes Brasileiros. Será que a RENAULT age da mesma forma na Comunidade EUROPEIA? Sem contar o risco de nossa segurança, que estamos correndo no tempo em que tentamos fazer o Logan acionar o motor, e se o local for perigoso de assaltos/roubos. Forte abraço a todos do Clube
(15/03/2018, 11:14)PETER RENAULT Escreveu: Será que a RENAULT age da mesma forma na Comunidade EUROPEIA?
Em Europa a Renault não vende Logan/Sandero, esses são projetos da Dacia. Rrsrs lá o nome Renault vai apenas para veículos com projeto Renault.
Apenas uma constatação, se não acha que a Renault esta fazendo a parte dela adequadamente, procure o Procon ou o site de defesa do consumidor mantido pelo próprio governo para fazer uma reclamação. www.consumidor.gov.br
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
Boa tarde Eekhoorn.
Em resposta e atenção a você; Pelo que sei a DACIA pertence ao conglomerado empresarial RENAULT, e vende sim o novo modelo Sandero, inclusive o modelo DACIA SANDERO WAGON. Acredito que a DACIA e RENAULT tenham relação comercial, ou seja, são parceiros comerciais.
Respeito sua constatação, porém respeitosamente discordo, pois entendo que a RENAULT deveria dispor de adequado pós venda, sensível a soluções dos defeitos dos produtos RENAULT por via administrativa, sem necessitarmos procurar a intervenção de terceiros, como os nobres e respeitáveis Proconos, e o nosso egrégio Poder Judiciário. Estou frustrado diante do pós venda RENAULT, frustraram minhas legítimas expectativas sobre a confiabilidade no produto LOGAN, confiei na marca, e agora estou tendo problemas junto ao Grupo RENAULT para solução do meu problema, porém sigo tentando uma solução amigável junto a RENAULT, porém estou perdendo boas horas da minha vida, tentando resolver diretamente junto a RENAULT.
Em contrapartida noto sua paixão pela RENAULT, provavelmente não teve qualquer problema junto a RENAULT, relacionado a garantia/pós-venda. Você teve problema de garantia?
Na rede mundial de computadores e no próprio clube você encontra relatos sobre problemas nos produtos RENAULT (defeitos), e também no pós-venda/garantia.
Forte abraço. Saúde e paz.
Boa tarde Peter, eu sei que a Dacia pertence à Renault. Foi uma piada... (Em Europa, eles não consideram o Logan ou o Sandero um Renault de verdade)
Mas então, você perguntou e expressou sua preocupação com o término da garantia, se a Renault não apresentar uma solução ao seu problema. Sempre tem o CDC.
Minha paixão pela Renault? De jeito nenhum. Me vejo como um automobilista-entusiasta.
Tenho um Logan (e já tive outro Renault, o Clio) devo dizer que estou satisfeito com os veículos deles, mas entre o Clio e o Logan, já tive vários de outras marcas também. Citroën, Volkswagen, Nissan, Hyundai, Fiat. Agora parando pra pensar, puts, quantos carros! Sempre tive sorte (ou cuidado) ao comprar os meus veículos, nunca tive um caso de garantia com nenhum deles, tinha um Recall na Nissan uma vez, mas foi tranquilo.
Boa sorte com seu caso!
Boa tarde Eekhoorn.
Respeito seus comentários, entendo que meu caso seja grave, desculpa, porém nem mesmo se é possível entender uma piada, diante do que estou vivenciando.
O sentimento de impotência é grande diante da RENAULT. Segui integralmente o manual do proprietário, o Logan encontra-se com todas revisões realizadas na rede autorizada RENAULT, e mesmo assim, os problemas persistem junto a RENAULT.
Caso tenha curiosidade, consulte o site eletrônico "RECLAME AQUI" você verá diversos consumidores RENAULT, reclamando do pós venda e garantia RENAULT, entre outras reclamações da RENAULT, alguns destes consumidores dizem até mesmo a garantia RENAULT tratar-se de uma suposta propaganda enganosa, tais suspeitas são graves, e conforme você informou cabe até mesmo apuração pelas nossas autoridades, para averiguar se há o cometimento de crime contra o código de defesa do consumidor.
Forte abraço
(26/01/2018, 09:43)Tuninho Escreveu: Já conseguiu resolver o seu problema, o meu logan está acontecendo a mesma coisa quando ando muito e paro pra abastecer o carro nao pega. 21964174964 *******.
Olá amigo conseguiu resolver seu problema?
sei que é antigo, mas vou responder para ficar no histórico..
aconteceu com o meu também, era a escova do motor de arranque...
  Não liga quando está quente leandro0210 3 14.104 16/01/2024, 18:23
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 10.026 28/12/2023, 21:08
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.489 11/03/2023, 13:36
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.540 23/02/2023, 11:21
Última postagem: Dayvison
  LOGAN NÃO LIGA tbohana 34 145.877 18/01/2023, 12:59
Última postagem: Evaldo
  Logan não acelera Feipinnho 4 11.779 01/07/2022, 13:04
Última postagem: Léo Félix
  carro esquenta em congestionamentos ou semaforos Gilikill 7 18.108 01/06/2022, 18:34
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.632 12/02/2022, 01:41
Última postagem: ruben santos
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 6.194 21/08/2021, 16:49
Última postagem: PhillipeCasa
  Logan 1.6 8V Dina Easy R - Falhando quando aquece Carrascosa10 3 9.326 08/07/2021, 21:40
