Logan 1.6 8V Dina Easy R - Falhando quando aquece
Bom dia Pessoal!
Agradeço desde já qualquer ajuda!
Percebo que depois de algum tempo andando o carro parece ter seu desempenho degradado, aumentando tb o consumo, tanto no alcool quanto no Gás.
Ele dá uma tremida bem chata na saída( Pensei de ser embreagem), porém não acontece sempre. Nos ultimos dias ele piorou muito e percebo o problema principalmente quando estou em torno de 40Km/h até chegar em 60km/ geralmente de quarta. Nesse momento eu piso mais e o carro não responde, as vezes chega a reduzir pra terceira(Pisando apenas um pouco mais, não muito) pra então avançar um pouco mais, nesse momento sinto uma vibração maior no volante.
Alguém pode ajudar? Cabo e vela eu troquei recentemente.
**OBS: É meu primeiro carro.
Boa tarde, amigo.
Já conseguiu identificar e resolver o probolema?
Um amigo meu teve um problema muito parecido com o seu.
O carro dele apresentava algumas tremedeiras como essa, principalmente após a terceira marcha. Dentro dos 40 a 60km/h o carro dele perdia muita potencia e tremia., forçando ele reduzir e dirigir com uma velocidade muito reduzida.
No caso dele, o problema era intermitente e não acusava no painel a falha para que pudesse fazer a leitura através do scanner. Um ou dois bicos injetores dos quatros do carro dele estava com pane, forçando o carro a trabalhar com praticamente metade da potência, pois o cilindro não produzia força.
No geral, cada cilindro trabalha com pelo menos uma vela de ignição, um cabo de vela, um bico injetor, as válulas, e etc. Você disse que já trocou recentemente as velas e os cabos, então, caso não tenha feito ainda, talvez seja bom dar uma olhada nos bicos injetores e no estado da bobina.
Uma forma simples de testar a eficiencia em cada cilindro e descartar essa hipótese, é:
1 - Ligue o carro e deixe o motor girando na lenta (câmbio neutro / ponto morto);
2 - Atente-se ao som do motor para o próximo passo.
3 - Com muito cuidado e sem encostar no veículo, escolha um dos quatro cabos de vela e remova (recomendo remover direto na vela e não direto na bobina).
4 - Observe se com a remoção desse cabo o motor permaneceu com o mesmo som ou se houve alteração.
5 - Caso o motor esteja produzindo um som mais fraco, este cilindro estará ok.
6 - Caso o motor não tenha apresentado nenhuma diferença no som, algum componente no sistema desse cilindro poderá estar compromtido. Nesse caso poderá ser o bico, ou a vela, ou o cabo, etc.
Este procedimento poderá te ajudar a identificar e isolar o problema, facilitando o tratamento da correção da falha.
Atenção: Não recomendo fazer este procedimento caso não tenha experiência/noções com eletricidade ou não se sinta seguro para o mesmo. Há risco de choque caso não seja feito o manuseio correto dos cabos. Muito cuidado com todas as partes movéis do motor, pois o mesmo estará em funcionamento. Correias, polias, etc...
Ou simplesmente também, o seu carro pode estar fora do ponto (ou fora de sincronia). Isso acontece muito quando faz tranco no carro. Nesse caso, o mecânico terá de fazer a sincronia novamente.
Espero que essas dicas possam ter te ajudado de alguma forma ou ajudado a alguém futuramente.
Boa sorte.
Muito obrigado pela resposta! O problema continua, acabei ficando um tempo sem poder dirigir, mas agora voltando tudo continua, vou tentar fazer esse teste e posto o resultado aqui.
Abraço
Oi, boa noite. Conseguiu resolver? Estou com o mesmo problema.
  Não liga quando está quente leandro0210 3 14.107 16/01/2024, 18:23
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 56.888 29/12/2022, 21:27
Última postagem: Ranieri
  Logan 1.6 easy r 2016 falhando Luizlins 0 2.613 03/07/2022, 10:03
Última postagem: Luizlins
  Falhando e pipocando Buhs168 1 5.445 06/03/2021, 03:39
Última postagem: gleitonso
  Vidro não sobe quando aciona o alarme flpsno 6 24.389 27/12/2020, 19:52
  Logan 1.6 8v falhando Ereson 7 11.592 27/12/2020, 19:46
  Kit de embregam do Logan 1.6 2015/6 Easy R automatizado Edjefferson Silva 1 4.503 23/12/2020, 17:33
Última postagem: matagueira
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.534 28/10/2020, 19:59
Última postagem: Gil Lima
  Logan falhando na subida Adriano Cavassana 0 3.546 25/07/2020, 14:48
Última postagem: Adriano Cavassana
  Carro falhando após retirada do alarme AlvaroAlmeida 0 3.439 02/03/2020, 15:18
