Vidro não sobe quando aciona o alarme
Olá pessoal,
Possuo um Logan 2012 1.6 8v. Hoje fui fazer a troca da bateria, pois a antiga não estava segurando carga, a troca foi feita com o carro ligado. Depois da troca, eu notei que o vidro não subia automaticamente ao acionar o alarme.
Alguém já passou por isso? ou sabe o que acontece?
Primeiro erro, nunca se troca bateria com o carro ligado, isto é loucura. o ideal é levar em um auto elétrico, o módulo de vidro pode ter queimado algum fusível ou desprogramado.
O alarme Original não sobe os vidros, provavelmente foi colocado um modulo
para automatizar, pode ter queimado ou perdeu-se a configuração original.
Trocar bateria ligado, isto e da epoca antes da eletronica nos carros.
Abraço,
Leo
NUNCA troque a bateria com o carro ligado! Um erro tremendo isso, coisa de "mexânico" que quer mostrar que sabe mas na verdade quer arrumar problema no seu carro para ganhar dinheiro em cima de você depois. Você pode tentar reprogramar o módulo de subida do vidro, geralmente é assim nos módulos mais comuns: com o vidro fechado fique apertando o botão para fechar o vidro por uns 5 segundos.
Trocar bateria com carro ligado kkkkkkkkkkk !!!!!!
Amigo com certeza o modulo de subida nao é original entao dever ter queimado o modulo, ou mudou a programaçao do mesmo.
Nunca mais troque uma bateria com carro ligado, por que se tivesse queimado um modulo de injecao vc estaria aqui chorando e pedindo ajuda !!!!
Onde ja se viu isso !!!
Boa tarde! Acabei de comprar um Logan 2013 1.6 8v.
O alarme original não está funcionando, não sei o motivo, vale apena levar na concessionária para concertar? Esse tipo de alarme, tem como colocar para subir os vidros?
(16/10/2020, 12:56)Kiese kill Escreveu: Boa tarde! Acabei de comprar um Logan 2013 1.6 8v.
Tem como subir os vidros no alarme, mas tem que instalar um módulo subidor de vidros. Sobre levar na concessionária para acertar o alarme original eu não posso opinar.
  Vidro elétrico tereit 0 2.122 15/02/2024, 09:05
Última postagem: tereit
  Não liga quando está quente leandro0210 3 14.120 16/01/2024, 18:23
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 56.914 29/12/2022, 21:27
Última postagem: Ranieri
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.508 02/10/2021, 18:00
Última postagem: Hudson Alves
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 6.197 21/08/2021, 16:49
Última postagem: PhillipeCasa
  Logan 1.6 8V Dina Easy R - Falhando quando aquece Carrascosa10 3 9.344 08/07/2021, 21:40
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.547 28/10/2020, 19:59
Última postagem: Gil Lima
  Alarme e luz do salão Nelson G Braga 0 3.673 27/05/2020, 21:17
  Alarme original Renato Primo 0 3.659 21/04/2020, 11:18
Última postagem: Renato Primo
  Instalar alarme wesleyjord 8 21.192 04/04/2020, 16:02
Última postagem: Renato Aguni
