Instalar alarme
Falae...
Comprei um novo Logan a pouco tempo aqui no RJ, o mesmo veio sem alarme (achei absurdo), comprei um alarmezinho bem vagaba e vou instalar o mesmo e gostaria da ajuda de vocês.
tenho um bom conhecimento de eletrôcnica ... mas de carro humm....
as unicas funções que quero do alarme são:
- disparo pela detecção do ultra-som
- monitorar abertura das portas e mala
- e que pisque as setas ao disparar...
-nem precisa travar as portas e levantar os vidros...
tentei começar hj (03/06) e fiquei impressionado com a absurda quantidade de FIOS (kkkkkk) embaixo do painel..
Primeiro para minha surpresa "protegendo a fiação e dificultando as coisas" havia uma especie de papelão com um material que parece anti-chamas, que foi prontamente removido...
Daí comecei a fazer umas medições e resolvi soltar a caixa de fusiveis.... antes não tivesse feito...ao soltar o segundo parafuso o mesmo foi pererecando e caiu em baixo do carpete do carro...
tive que desmontar uma parte do carpete e descobri que abaixo dele há uma folha de ISOPOR ( :o :o:o )... consegui após alguns minutos recuperar o parafuso...
dai começou a sugir algumas duvidas...
- O pós chave que eu ia pegar era o mesmo utilizado pelo meu rádio... ( haverá algum problema??)
- meu objetivo maior é instalar o alarme sem nenhuma alteração nas caracteristicas do carro.. sem cortar nada...fixando os fios nas partes traseiras dos bornes de conexão dos fios...
- algué sabe a cor do fio das setas? e dos interruptores?
- onde posso "pescar" estes dois fios?
abraços..
Olha, a instalação do alarme é algo bem complicado pois mexe com muita coisa do carro. Um fio ligado em lugar errado pode dar um problemão. A recomendação que te faço é levar para uma loja especializada efetuar a instalação, daí você fica vendo o serviço do cara, aprende como se faz e da próxima vez já saberá o que fazer.
Outro detalhe: alarme instalado fora da concessionária e que não seja aprovado pela Renault caracteriza perda de garantia total do carro, portanto cuidado e tenha ciência dos riscos.
Horatio...
Vlw pela resposta... mas gostaria realmente de tentar instalar o alarme...
como falei minha ideia é não tirar NADA da originalidade do carro não cortar fios, crimpar ou qualquer outra coisa que possa ser visto que foi instalado o alarme... a idéia é de que antes de fazer a revisão dos 10 K eu desinstale o alarme... até pq acho um absurdo a questão de perda de garantia... te digo ainda mais, qualquer problema que haja no carro a renault deverá provar que o problema é causado pelo alarme...
Como disse tenho um certo grau de instrução relativo a eletrônica, informática e etc... acredito que tenho capaciade de instala-lo sim..
o problema é não ter uma documentação sobre os fios... e meu desconhecimento sobre a parte elétrica do carro e a falta de literatura especifica..
Lendo o manual do alarme ... é balela...digo isso pq trabalho com coisas bem mais complexas... caixa eletronico ( mecanica/ eletronica/ eletrica) servidores, roteadores etc....
me recuso a desistir de instalar o bendito alarme...
Aguardo ajuda...
abraços..
Não precisa desinstalar ele para fazer a revisão.
Quanto a documentação não existe, pra nenhum carro. Em todos os carros que testei o instalador testa fio por fio. Geralmente tem uma ponta de teste para isso. Exemplo: liga a seta e com a ponta vai testando fio por fio até achar o da seta, e por aí vai...
Citação:me recuso a desistir de instalar o bendito alarme...
Amigo é uma pena que eu não sei nem o que falar. Se vc ainda nao tivesse comprado o alarme eu diria que já vi algo na internet sobre um alarme (parece que é da marca FKS) que é próprio pro logan, homologado pela renault, e que não precisa cortar fios.
Te dou o maior apoio e, de preferência, documente tudo que fizer com fotos pra depois colar um Tutorial aqui pra gente aprender também.
Eu também farei minhas "incursões" na parte elétrica do logan. Vou instalar um sensor de estacionamento nele - já que, como o amigo TRESSO do http://www.meulogan.com falou, a traseira do logan é bem alta.
Já instalei um sensor de estacionamento em um outro carro que eu tinha e é muito simples. A única parte que se conecta à fiação do carro são os 2 fios que a gente "pluga"(leia-se encaixa, enrola, solda, faz alguma coisa bem simples) no soquete de uma das luzes de ré. Daí quando vc passa a ré a luz se energiza e, consequentemente, liga o sensor.
Estou pensando se compro daqueles que apitam e tem um display que indica a distância e o lado em que está o obstáculo (igual ao outro que instalei), ou daqueles que simplesmente apitam.
Outra dúvida que tenho é se é possível instalar um sensor daqueles que ficam "ocultos" dentro da capa do parachoques (já ouvi dizer que no logan não cabe porque a capa é montada muito próxima ao parachoque em si) ou se só posso instalar os normais, que vc faz quatro furos e "encaixa" depois de tê-los pintado.
Vamos ver o que dá. Quando fizer, postarei o passo a passo.
Siderado,
Certamente irei documentar tudo...vou retomar oso trabalhos no final de semana...
Com relação ao sensor de estacionamento... dei uma lida a respeito e vi que os unicos que funcionam no logan são os que furam o parachoque... este de ocultar no parachoque sem furar não serve para o logan devido a ( seu não me engano) a proximidade de partes metálicas no mesmo...
Após a instalação do alarme certamente irei passar para uma câmera de ré... vou comprar um dvdzinho desse de 3"
( R$290) e vou mandar vir uma camera lá da china via ebay...( uns R$45)
abraços
Bom dia a todos
Gostaria de saber se alguém sabe como desinstalar o alarme original do logan 2015, pois comprei um positrom que tem mais recurso e vou instalar
Não é possível desinstalar o alarme original, ele é integrado à BSI, você pode usar um positron que usa a chave do alarme original,
Pessoal Boa tarde. Me ajudem por favor. Tenho um Logan 2018/2019, travas elétricas com comando pela chave. Estou tentando verificar nas ccs se o kit de alarme original que achei no ML serve no meu carro. O kit tem o código 7702271352, no kit vem 02 sensores, chicote principal, sirene com chicote, kit de instalação e manual. Tentei por inúmeras vezes contato nas ccs, porém pela quarentena está impossível contato, me ajudem por favor. Se servir, precisa de mais alguma coisa? Obrigado!
  Instalar Arranque da Duster 2.0 no Logan 1.6 8V K4M Luiz Raphael 2 1.187 10/06/2026, 22:54
Última postagem: Luiz Raphael
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.496 02/10/2021, 18:00
Última postagem: Hudson Alves
  Vidro não sobe quando aciona o alarme flpsno 6 24.384 27/12/2020, 19:52
  Alarme e luz do salão Nelson G Braga 0 3.665 27/05/2020, 21:17
  Alarme original Renato Primo 0 3.648 21/04/2020, 11:18
Última postagem: Renato Primo
  Carro falhando após retirada do alarme AlvaroAlmeida 0 3.434 02/03/2020, 15:18
  Veiculo veio somente com uma chave sem alarme Haroldo 3 7.828 18/01/2019, 07:45
Última postagem: Haroldo
  Luz Painel acendia ao acionar alarme Ricardo.lcosta 1 4.799 03/01/2019, 17:31
  Perda da chave e instalação do alarme GuilhermeRS 0 4.073 16/07/2018, 12:30
Última postagem: GuilhermeRS
  ALARME Wadson Faria 4 8.328 23/06/2018, 16:01
Última postagem: Alonso_Jr
