Instalar Arranque da Duster 2.0 no Logan 1.6 8V K4M
Amigos, boa tarde.
Primeira contribuição minha aqui mas é de coração, para ajudar mesmo.
-FAÇA POR SUA CONTA E RISCO, NINGUÉM SE RESPONSABILIZA POR NADA
Tenho um LOGAN 1.6 8V que comprei em 2016 (na época com 32.500km).
Ele deu problema umas duas vezes no arranque e fiz os reparos com eletricista de confiança aqui na cidade (MACAÉ).
Tempo passa, arranque dando problema de novo, o eletricista me sugeriu colocar o Arranque da Duster 2.0 por que ele tem plantetária, é mais robusto, dura mais e assim dificilmnte eu teria problema de novo ...
Rapaz comprei original VALEO e não é que deu certo ?
Ele montou e o carro tá pegando... tudo bem que o arrangue da Duster 2.0 é bem mais caro, porém, se tem planetária mesmo como ele diz e como foi PLUG N PLAY acho que vale a pena.
Não sei se já sabiam disso mas fica a dica, principalmente pra quem tem carro a gás.
Valeu por compartilhar conosco essa dica! Na verdade o Duster é um "filho" do Logan e a sequência foi essa: Logan, encurtaram o chassi para lançar o Sandero e depois esticaram o chassi para lançar o Duster. Então geralmente as peças mecânicas vão ser todas plug and play. Mas é muito bom saber que mesmo depois de anos e mudanças nos motores as peças ainda são compatíveis!
Então, aí é que está... Pesquisei pra caramba isso e não encontrei em lugar nenhum. Você está certo no que diz respeito ao intercâmbio de peças, inclusive o arranque dos dois é igual no motor 1.6 8v, porém, o intercâmbio do arranque do motor 2.0 para o motor 1.6 é algo fora do normal.
O arranque é muito diferente em termos de qualidade, principalmente pela questão da planetária que muda completamente o perfil de arranque e deixa leve e macio pro carro ligar sempre. Valeu muito a pena, fiquei feliz e satisfeito.
  Motor K4M fazendo barulho Lrock98 1 5.785 05/12/2021, 12:46
  Avanço Negativo no K4M lojadopi 0 2.239 03/11/2021, 21:53
Última postagem: lojadopi
  Manual de reparação Logan 1.6 16V (K4M) Felipe Camargo 2 12.925 12/05/2020, 18:33
  Instalar alarme wesleyjord 8 21.165 04/04/2020, 16:02
Última postagem: Renato Aguni
  Velas 1.6 16v - K4M Storm25 8 18.435 31/01/2019, 21:20
Última postagem: Haroldo
  MOTORES IGUAIS POTENCIAS DIFERENTES K4M Haroldo 0 4.847 28/01/2019, 15:36
  capacidade em litros do sistema de arrefecimento motor K4M Haroldo 0 6.425 18/01/2019, 07:58
  LUZ ANTE ARRANQUE NAO ACENDE WESLEY RIC 0 3.622 10/07/2018, 13:22
Última postagem: WESLEY RIC
  Arranque Logan 1.6 8v Evertonniteroi 1 4.760 04/10/2016, 04:01
Última postagem: Evertonniteroi
  Logan 1.6 16v 2012 K7M OU K4M? Suez2005 12 46.551 28/04/2015, 10:54
Última postagem: Suez2005
