Velas 1.6 16v - K4M
Vou precisar trocar as velas de ignição do Logan 1.6 16v, o motor K4M, ano 2008; no catálogo da NGK, tem essas:
[Imagem: 8_A4_B4_C5_D-4_E28-48_E6-8_FC7-9_A0_B4_D33_C171.jpg]
As opções:
Original - Bkr6esz-10 - R$ 80
GPower - Bkr6egp - R$ 120
Iridium - Bkr6eix - R$ 200
As de platina GPower e as Iridium oferecem melhor consumo e desempenho que as originais? Ou valem só pelo maior intervalo de troca?
(16/03/2018, 14:17)Storm25 Escreveu: Vou precisar trocar as velas de ignição do Logan 1.6 16v, o motor K4M, ano 2008; no catálogo da NGK, tem essas:
As opções:
Na minha opinião e experiência coloque as de Iridium. O meu carro ficou um pouco mais econônico e além disso o desempenho melhorou a ponto de necessitar trocar menos de marcha e também em subidas mantem a velocidade sem muito esforço.
Poderia dizer quanto ficou mais econômico? Tipo fazia tanto e passou a fazer tantos km/L.
(17/03/2018, 16:20)Storm25 Escreveu: Poderia dizer quanto ficou mais econômico? Tipo fazia tanto e passou a fazer tantos km/L.
Postado em 09/02/17 - Titulo do tópico -Velas de Ignição de Irídium.
Coloquei hoje velas iridium BKR6EIX (made in Japan) que comprei por indicação da Renault atraves do 0800. A moça me indicou uma empresa de S.Paulo autorizada pela Renault para importar as velas.
Pois bem encomendei elas na segunda feira e chegaram hoje via Sedex.
Já dei um rolezinho e senti o carro mais solto e precisando trocar de marcha mais rápido.
Sábado devo ir a B.Horizonte e vou medir o consumo e comparar com minha ultima ida. Depois eu posto o resultado.
Logan 1.6 8V 13/13.
Testei as velas iridium e os resultados que obtive foram surpreendentes.
Consumo na cidade de 6,6km/l para 7,2km/l 9,1% de economia no alcool.
consumo na cidade de 8,4km/l para 9,2km/l 9,5% de economia na gasolina.
Consumo na estrada de 11,5km/l para 13,4km/l, 16,5% de economia no alcool.
Parece surreal, mas quando a Renault alterou a compressão do motor acho que esta vela caiu muito bem.
Quanto o condução senti o carro mantendo a aceleração sem muito esforço principalmente em subidas.
Legal, quase 10% de melhora na cidade, que é o uso do meu carro.
Mais alguém com opinião?
Vou procurar em autopeças daqui por essas velas de platina e Iridium.
Acho que vou nas de platina, achei num lugar a R$ 110.
Na autorizada esta R$ 75 o jogo, acredito que sejam as comuns.
Não tenho experiência com Iridium no Logan, mas jáa usei delas no meu Mille Fire, num Voyage 1.0, e num Fit 1.4.
Em nenhum neles houve melhoria de economia ou desempenho que fosse perceptível com um jogo de velas novo de material comum.
O efeito de melhora que alguns notam pode se dar simplesmente ao fato de que as velas estavam gastas e vc pôs novas, daí vc sentiria melhora, sendo iridium ou comum.
Minha opinião é: vai manter seu carro por muitos anos, não tem previsão de vender? Coloque Iridium.
Se vc roda 500Km por dia, a Iridium também é interessante.
Caso contrário, se vc é daqueles que troca de carro a cada 3 anos, roda pouco com o carro, não compensa por.
(31/03/2018, 23:15)Acrof Escreveu: Não tenho experiência com Iridium no Logan, mas jáa usei delas no meu Mille Fire, num Voyage 1.0, e num Fit 1.4.
Ótima colocação Acrof, também já tive experiencias com velas Iridium (Não com o Logan, num Xsara 1.6 e num Clio 1.0). Não tive qualquer ganho em economia ou desempenho que possa ser notado.
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...vwsuzu-_JM
jogo de velas de iridium por 115 pau. Barato!
______________________________________________________________________
Veiculo Atual 2019: Logan Privilege 1.6 16v Preto ano 2008 Sorrisão
Veiculo anterior: Uno Mile Fire 4 portas 2002
Ibirité - MG
  Instalar Arranque da Duster 2.0 no Logan 1.6 8V K4M Luiz Raphael 2 1.192 10/06/2026, 22:54
Última postagem: Luiz Raphael
  Motor K4M fazendo barulho Lrock98 1 5.786 05/12/2021, 12:46
  Avanço Negativo no K4M lojadopi 0 2.239 03/11/2021, 21:53
Última postagem: lojadopi
  Manual de reparação Logan 1.6 16V (K4M) Felipe Camargo 2 12.926 12/05/2020, 18:33
  MOTORES IGUAIS POTENCIAS DIFERENTES K4M Haroldo 0 4.847 28/01/2019, 15:36
Última postagem: Haroldo
  capacidade em litros do sistema de arrefecimento motor K4M Haroldo 0 6.425 18/01/2019, 07:58
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 7.616 24/11/2018, 07:46
  Velas do LOGAN 2013 JBCury 15 31.984 28/09/2018, 10:08
Última postagem: JLEO
  Velas de Ignição Iridium viniluz23 30 72.875 26/09/2017, 13:24
Última postagem: Dbillo
Estrela Jogo de velas, qual marca colocar ? NGK ? cwxavier 9 20.183 25/01/2017, 22:09
Última postagem: CamSegCvel
