troca de motor ou retifica? motor molhando velas
bom dia amigos, tenho um logan 1.6 8v que foi desde 0km da familia da minha mulher, eles nao tinham muito zelo pelo carro, emfim, o carro estourou a correia dentada quando tinha aproximadamente 60 mil km, foi feito o serviço e etc, hoje o carro esta com 91 mil km, sem contar que sempre passavam a km de troca de oleo, e as vezes andavam ate com pouco oleo, enfim peguei o carro sem nenhum custo pra mim, mas tenho que arrumar ele todo pra poder ficar bom (pintar todo, funilaria, caixa de direção, motor, suspensão etc.)
o que esta acontecendo é que o carro esta totalmente sem força, ao sair de primeira marcha e segunda o carro quase nao sai do lugar, mas quando a rotação esta mais alta ele anda normal, ja foi trocado filtro de ar, valvula termostatica, velas, cabos de vela, limpeza de bicos,limpeza de tbi, foi passado o scanner mas nada adiantou, o mecanico disse que é o motor que esta ruim, que deve ser aberto para fazer retifica e ver o que tem que ser trocado.
notei tambem que ao andar as vezes ele da uns estouros pelo escapamento, a rosca das velas tambem estao melando de oleo, as 4 velas, alguem ja passou por algum problema parecido, vi uns motores pra comprar pelo mercado livre na faixa de 2800 reais. sai mais em conta do que mandar mexer no motor e o motor nunca volta a ficar bom.
valeu galera
bom dia, alguem??????
Acho melhor você retificar o motor.Nesse caso se você comprar corre o risco de pegar um motor ruim tbm.Já você retificando vai saber o que foi feito.Abraço
  SWAP MOTOR Dedegomesf1978 1 5.475 16/01/2025, 10:56
  Temperatura do motor brccosta 15 38.471 16/02/2024, 07:56
Última postagem: tereit
  oleo de motor Carlos Prado 0 2.271 05/10/2023, 14:31
Última postagem: Carlos Prado
  Apito constante no motor - Novo Logan Aflegler 13 41.850 06/09/2023, 15:37
Última postagem: Luis costa
  SOLDA MOTOR LOGAN João1022 0 2.298 01/09/2023, 10:09
Última postagem: João1022
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.947 27/08/2023, 09:43
Última postagem: chcimoveis
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 2.420 19/05/2023, 21:07
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 24.343 06/04/2023, 11:39
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.908 26/12/2022, 20:40
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 3.057 26/11/2022, 23:51
Última postagem: PH195@@
