Motor K4M fazendo barulho
Meu Logan é 2012 automático, K4M 1.6 e sempre faz barulho na correia dentada na primeira partida... E conforme o carro vai esquentando o barulho vai sumindo, ou seja é só com o carro frio na primeira partida, a correia do alternador é nova e a correia dentada está dentro da kilometragen... O que poderia ser ?
(07/09/2020, 08:58)Lrock98 Escreveu: Meu Logan é 2012 automático, K4M 1.6 e sempre faz barulho na correia dentada na primeira partida... E conforme o carro vai esquentando o barulho vai sumindo, ou seja é só com o carro frio na primeira partida, a correia do alternador é nova e a correia dentada está dentro da kilometragen... O que poderia ser ?
Tive um problema semelhante, mais o barulho era constante. Frio, quente, etc...
O problema era o alternador que estava fazendo barulho. Ele depois de muito tempo, parou de carregar a bateria. Fizemos a troca por um novo e o barulho simplesmente sumiu. Problema resolvido.
Campinas - SP
  Instalar Arranque da Duster 2.0 no Logan 1.6 8V K4M Luiz Raphael 2 1.188 10/06/2026, 22:54
Última postagem: Luiz Raphael
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.896 27/08/2023, 09:43
Última postagem: chcimoveis
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 3.019 26/11/2022, 23:51
Última postagem: PH195@@
  Luz temperatura e pré aquecimento fazendo carro morrer!! Ruanvitor97 0 3.075 28/07/2022, 15:16
Última postagem: Ruanvitor97
  Motor fazendo barulho ao acelerar! RafaelRachel87 1 3.636 23/02/2022, 15:17
Última postagem: Wagnerrs
  Avanço Negativo no K4M lojadopi 0 2.234 03/11/2021, 21:53
Última postagem: lojadopi
  Manual de reparação Logan 1.6 16V (K4M) Felipe Camargo 2 12.922 12/05/2020, 18:33
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.787 22/02/2020, 14:54
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 11.134 18/11/2019, 16:21
  Barulho do Motor tarcio.souza 30 74.981 09/04/2019, 22:11
Última postagem: rafamn86@gmail.com
