Logan 1.6 16v 2012 K7M OU K4M?
Prezados.
Com a sua licença.
Sou novo no fórum, me registrei pela oportunidade de adquirir um Logan 2012.
Estava pesquisando sobre velas e cabos para o modelo em questão e me deparei com uma incongruência:
O manual do Logan 2012 se refere a dois modelos:
1.0 16v Flex e 1.6 8v Flex.
Nesta tabela, aparecem três versões:
http://www.renault.com.br/media/meio/att...-meio1.pdf
Neste catálogo de velas NKG aparecem também três versões:
http://www.ngkntk.com.br/velas/catalogo/...is2012.pdf
A dúvida.
No documento do meu carro, e na Nota Fiscal vem escrito Logan Expression 1.6 16v, manual, Hiflex, Num. Motor Externo K7M. Modelo 2012.
Ele vem com todos os opcionais, incluindo ferios ABS e banco de couro.
Pelas tabelas que mencionai, não existe esse modelo K7M, mas existe esse modelo K4M.
Não consegui encontrar a placa de identificação do veículo, que segundo o manual, fica na "caixa do motor".
- E agora?
- Alguém saberia me esclarecer se esse modelo é K7M ou K4M, qual a diferença de um para o outro?
- Qual referência de velas e cabos eu usaria nele?
Outra coisa, vi em um tópico antigo deste fórum (Link abaixo), alguém dizendo que esse motor ( assumindo que seja 16v) só teria essa opção de motor na versão automática, etc.
http://www.loganclube.com.br/thread-902.html
Muito obrigado pela atenção dos colegas.
veja aqui: http://en.wikipedia.org/wiki/Renault_K-Type_engine
K7M = 1.6 8v
K4M = 1.6 16v
olha o cofre do motor, se for que nem a foto da wikipedia é o 8v, se for assim https://www.google.com.br/search?q=motor...97&bih=800
parabéns é o 16v.
8v tem mais torque em baixa rotação, 16v têm mais mais giro.
na minha opinião o 1.6 16v é o mais divertido.
com relação aos cabos e velas, sugiro comprar original na concessionária, por incrível que pareça é pouca coisa(+/- R$20,00) mais cara
(27/04/2015, 20:37)jdonadel Escreveu: veja aqui: http://en.wikipedia.org/wiki/Renault_K-Type_engine
K7M = 1.6 8v
K4M = 1.6 16v
parabéns é o 16v.
Obrigado pela resposta.
Infelizmente o link da imagem não ajudou a achar a etiqueta de identificação, pois apareceram mais de 50 imagens.
Estou lendo no wikiédia.
Valeu.
sim, mas é facil identificar pela parte de cima do motor, a identificação do carro você encontra na coluna do meio no lado do passageiro.
Jdonadel.
Entendi. Eu vou dar uma olhada, pois hoje tirei umas fotos de uma etiqueta do lado do passageiro.
Salvo engano, a parte de cima se assemelha com esa foto:
http://www.granvel.com.br/images/image/624_sedan_09.jpg
Vou tirar uma foto amanhã e vou postar.
A concessionária não vai vender a mesma marca NKG do mercado paralelo, ou as vendidas "fora" são falsas? A mesma lógica para os cabos de vela, se for trocar no futuro?
Obrigado.
então só lamento, é o de 8v :|
como você mencionou uma foto, segue a foto de um 16v:
http://www.mecanicaonline.com.br/rodando...logan4.jpg
Será possível o DUT do veículo, a nota fiscal, o manual e a concessionária estarem errados? Vou descobrir a tal etiqueta do veículo.
O que devo fazer se eles estiverem com a documentação divergente da etiqueta do veículo?
Segue a imagem, espero que dê certo:
http://i741.photobucket.com/albums/xx51/...210430.jpg
O documento do carro sai como o descrito na NF, e pelo que voce escreveu, a sua NF que esta errada, pois a unica divergência é o 16V depois do 1.6, que deveria ser 8v, pois como a nota se refere ao K7m e a foto que vc mostrou é do K7m, então conclui-se que que seu carro não é o 16v e sim o 8v. E por se tratar do 8v o seu manual também está correto. Não precisa nem olhar etiqueta.
(27/04/2015, 22:04)fcrosa Escreveu: O documento do carro sai como o descrito na NF, e pelo que voce escreveu, a sua NF que esta errada, pois a unica divergência é o 16V depois do 1.6, que deveria ser 8v, pois como a nota se refere ao K7m e a foto que vc mostrou é do K7m, então conclui-se que que seu carro não é o 16v e sim o 8v. E por se tratar do 8v o seu manual também está correto. Não precisa nem olhar etiqueta.
Entendi. Eu fiquei desconfiado por que pelas tabelas não batia e comecei a pesquisar.
Isso significa uma desvantagem muito significativa por ser 8V? No que diz respeito ao documento do carro do DETRAN esse erro pode trazer algum problerma futuro?
Obrigado.
Achei interessante essa explicação sobre as diferenças entre o motor 16v e o 8v:
http://www.icarros.com.br/noticias/compa.../6644.html
Quanto ao documento eu não sei. Quanto ao motor vai depender da sua forma de dirigir, e o texto que voce postou já diz a diferença de ambos.
  Instalar Arranque da Duster 2.0 no Logan 1.6 8V K4M Luiz Raphael 2 1.196 10/06/2026, 22:54
Última postagem: Luiz Raphael
  Chaves de comando Logan 2012 fat jack 0 1.779 29/10/2023, 14:29
Última postagem: fat jack
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.574 22/09/2023, 19:39
Última postagem: Alonso58
  Que Sensor é este (k7m)? tsvca 6 25.424 29/05/2023, 17:44
Última postagem: Sanderopasso
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.495 11/03/2023, 13:36
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.869 26/12/2022, 20:40
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 12.437 21/10/2022, 21:27
  Motor K4M fazendo barulho Lrock98 1 5.790 05/12/2021, 12:46
  Avanço Negativo no K4M lojadopi 0 2.241 03/11/2021, 21:53
Última postagem: lojadopi
