Que Sensor é este (k7m)?
Boa tarde colegas,
Estive olhando o cofre do motor k7m de meu Logan e me deparei com um sensor similar ao de temperatura, porém localizado mais a frente do bloco do motor e não na lateral...
Não encontrei referência de que ele serve mas achei a imagem a seguir, que possui tanto o de temperatura quanto este que quero saber (está circulado em vermelho), você conhece e sabe sua função?
[Imagem: ONT3Ytk.jpg]
Pois bem, além de saber quem ele é, o que me chamou a atenção em meu Logan é que este sensor, aqui, está apenas com um fio de alimentação (cor laranja), e não dois fios (laranja e preto) como o de temperatura.. Ele está correto assim??
[Imagem: mdGkEMh.jpg]
[Imagem: GAESheh.jpg]
Grato pela atenção
Logan Exp. 1.6 10/11 + Packs: Config 2, Segurança, Rodas + Acessórios - Thiago Andrade (Em Ilhabela/SP)
Sonda lambda, parece. Está conectada à saida do coletor?
ah, depois me liguei na ultima foto. Sei o que é não, não parece ser de temperatura. Muitos sensores não precisam de dois fios pra funcionar
Sonda lambda tenho certeza que não é, sonda vai no escapamento, isso aí é interruptor de pressão do óleo.
(23/03/2014, 20:26)alanjunio Escreveu: Sonda lambda tenho certeza que não é, sonda vai no escapamento, isso aí é interruptor de pressão do óleo.
olá amigos,
na primeira imagem que coloquei do cofre do motor é possível ver a sonda lambda no coletor de escape..
não sei se pode ser um interruptor de pressão de óleo..
pesquisei hoje o dia inteiro e, preliminarmente, ele está mais para sensor de detonação... devido a posição do mesmo e o símbolo usado na imagem da renotech.. ele é responsável pelo avanço/atraso da ignição..
Mas msm assim, ainda tenho dúvidas porque ele tem apenas um fio de alimentação, sendo que nos VW esse sensor tem dois (não busquei outras marcas)..
Alguém aí tem esse motor para tirar uma foto desse sensor instalado?? caso alguém tenha um sensor mono-fio como o meu, daí fico mais tranquilo, independentemente para que ele sirva.. Alegre
ABS!
É verdade..
Busquei no ML por interruptor de pressão de óleo e achei o mesmo "sensor" mono-fio que postei..
Obrigado alanjunio!
Curioso! Não tenho mais este motor, mas domingo eu vou no encontro Renault e deve aparecer alguém com este motor, vou dar uma olhada. Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
(23/03/2014, 20:18)GTMoraes Escreveu: Sonda lambda, parece. Está conectada à saida do coletor?
Esse é o sensor de pressão do óleo do motor.
______________________________________________________________________
Veiculo Atual 2019: Logan Privilege 1.6 16v Preto ano 2008 Sorrisão
Veiculo anterior: Uno Mile Fire 4 portas 2002
Ibirité - MG
Boa tarde..sou novo aqui..saberia me informar onde fica localizado o sensor de detonacao nesse mesmo motor?grato
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.865 26/12/2022, 20:40
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.962 28/06/2022, 23:13
Última postagem: edulunard
  Borboleta do tbi logan 1.6 8v k7m mexendo sozinha Vitor Hugo 3 6.881 18/10/2021, 20:35
Última postagem: Wanderlei Leandro
  Logan 1.6 8v k7m não pode molhar Rfernandes 8 20.955 12/04/2021, 18:23
  Sensor de velocidade Haroldo Ramos 0 4.025 04/03/2021, 12:24
  PARTIDA A FRIO EM DIA FRIO NO ALCOOL SOFRIDA K7M personaltubao 2 5.408 16/05/2020, 20:40
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.790 22/02/2020, 14:54
  Manual de Serviço do Motor K7M deliohc 14 90.635 08/02/2020, 12:30
Última postagem: Do Bú
  sensor estacionamento Márcio Girardi 3 9.857 16/10/2019, 23:23
  sensor de estacionamento não funciona Carlos Martins 1 16.095 30/07/2019, 10:52
