PARTIDA A FRIO EM DIA FRIO NO ALCOOL SOFRIDA K7M
GALERA BELEZA O CARO DE VCS NO ALCOOL NO FRIO SOFRE PARA PEGAR PORQUE O MEU NO FRIO SOFRE DEMAIS!! É ASSIM MESMO OU É ZICA MINHA? OBRIGADO
(09/05/2020, 17:55)personaltubao Escreveu: GALERA BELEZA O CARO DE VCS NO ALCOOL NO FRIO SOFRE PARA PEGAR PORQUE O MEU NO FRIO SOFRE DEMAIS!! É ASSIM MESMO OU É ZICA MINHA? OBRIGADO
A PROPOSITO ELE INJETA PODIUM DO RESERVATORIO!!
Amigo, a sua gasolina podium no reservatório dianteiro já tem muito tempo lá?
Eu sei que a galera recomenda não deixar passar de três meses o combustível ali dentro, porém, isso geralmente é no caso da Gasolina Aditivada. A gasolina podium, o pessoal diz que seis meses é o limite.
Mas caso você já tenha alguns meses com esse Podium no reservatório, experimenta retirar, fazer uma limpeza e abastecer novamente com Podium.
Se não for o seu caso, tenta verificar o estado das velas, cabos de velas, bobina, bicos injetores, limpeza no TBI, etc. Essas itens influenciam diretamente na qualidade da ignição e este problema pode estar ligado a muitas coisas, então nunca é demais essa verificação.
Espero poder ter ajudado de alguma forma.
Boa sorte.
VALEU AMIGO OBRIGADO PELAS DICAS!!!
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.387 24/11/2023, 00:08
Última postagem: Guilherme031
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.574 22/09/2023, 19:39
Última postagem: Alonso58
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.388 10/07/2023, 18:48
Última postagem: capistra
  Que Sensor é este (k7m)? tsvca 6 25.424 29/05/2023, 17:44
Última postagem: Sanderopasso
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 2.387 19/05/2023, 21:07
  Não pega na primeira ignição do dia. wanderson 0 2.441 23/03/2023, 16:42
Última postagem: wanderson
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.545 23/02/2023, 11:21
Última postagem: Dayvison
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.867 26/12/2022, 20:40
  Borboleta do tbi logan 1.6 8v k7m mexendo sozinha Vitor Hugo 3 6.888 18/10/2021, 20:35
Última postagem: Wanderlei Leandro
  partida a frio robson 15 54.134 26/07/2021, 12:44
Última postagem: cassioncruz
