Borboleta do tbi logan 1.6 8v k7m mexendo sozinha
Meus cumprimentos a todos, estou com uma leve dor de cabeça em relação ao corpo de borboleta do meu logan 2014
O mesmo quando está parado tanto em ponto morto quanto engatado oscila a lenta e o ponteiro do velocimetro levemente sobe e desce as vezes.
Efetuando a analize visual da borboleta identifiquei que a mesma se mexe sozinha, e as vezes estabiliza e ao acelerar o carro ou andar com ele, ao para voltar a oscilar.
Ja foi feita a limpeza no tbi e passado o scanner, mas continua do mesmo jeito.
Fiquei 4 horas na mecanica e o mecanico não conseguiu identificar o problema.
Se alguem que tenha tido ou tenha o conhecimento no assunto puder me dar uma luz agradeço.
Obs, oscila entre 850 e 1000 rpm e quando o ar está ligado melhora um pouco.
O mecanico colocou o carro no scanner e não identificou nada? alteração na mistura do ar/combustível quando a oxcilação começa a ocorrer...
Que estranho, sobre o corpo da borboleta se mexendo, será que não é apenas um problema de fixação?
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
Esses carros têm um acelerador eletrônico que controla a tbi. Não tem cabo. Quantos km o carro têm? Já fez a revisão de filtros cabos e velas? Seria interessante verificar o sensor do pedal dependendo da km.
Boa noite , o meu está com o mesmo problema. Vc conseguiu resolver. Se puder me dizer como fez , agradeço.
  Que Sensor é este (k7m)? tsvca 6 25.418 29/05/2023, 17:44
Última postagem: Sanderopasso
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.865 26/12/2022, 20:40
  Logan 1.6 8v k7m não pode molhar Rfernandes 8 20.955 12/04/2021, 18:23
  Módulo de Injeção / Chicote / TBI virtual51 6 11.469 27/12/2020, 19:22
  PARTIDA A FRIO EM DIA FRIO NO ALCOOL SOFRIDA K7M personaltubao 2 5.408 16/05/2020, 20:40
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.790 22/02/2020, 14:54
  Manual de Serviço do Motor K7M deliohc 14 90.636 08/02/2020, 12:30
Última postagem: Do Bú
  Liquido no corpo de borboleta !! J. Lucas Pereira 3 9.536 11/09/2018, 12:37
Última postagem: Felippe Raphael
  Modelo de bobina Logan 1.6 8V motor K7M - 2013 Cleyton Barreto 0 3.918 11/09/2018, 09:01
Última postagem: Cleyton Barreto
  Logan 1.6 - 2015 - k7m - Barulho no motor difícil de achar danilodm 3 11.418 31/08/2018, 17:44
Última postagem: sandor
