sensor de estacionamento não funciona
Olá.
Tenho um Logan 2015 EasyR cujos sensores de estacionamento pararam de funcionar. Já tirei o parachoque traseiro e os sensores estão no lugar. Testei a central em outro Logan e está funcionando. Verifiquei a chave que desabilita os sensores, que fica embaixo do volante à esquerda, e está funcionando corretamente. Verifiquei a resistência na fiação, correspondente aos terminais dessa chave, e está certa, indicando circuito aberto. Agora vou testar a tensão de alimentação da central e gostaria de saber se alguém tem a especificação da conexão. É um único conector com 12 fios chegando à central.
Agradeço desde já a ajuda.
Vi num vídeo americano no Youtube que, se um sensor tem problema, a central pára. Notei, também, que, mantendo pressionada por uns 4-5 segundos a tecla que há embaixo à esquerda do painel, o indicador que há nessa tecla pisca umas 5-6 vezes e depois volta a ficar acesso. Parece que é uma forma de reset da central, mas que, como o indicador não apaga, significa que o problema persiste. Já desconectei dois sensores, confirmando a continuidade dos dois terminais de cada conector deles ao conector da central. Até o momento, porém, não consegui tirar o problema.
  Temporizador do limpador não funciona jatoba 5 15.056 04/09/2023, 12:53
Última postagem: LIRIO
  Que Sensor é este (k7m)? tsvca 6 25.404 29/05/2023, 17:44
Última postagem: Sanderopasso
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.958 28/06/2022, 23:13
Última postagem: edulunard
  Buzina não funciona nos dois lados do volante AndreFelippe 1 4.767 01/06/2022, 19:13
  Piloto automático não funciona rafaels 3 12.304 03/03/2022, 19:39
Última postagem: WBiazi
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 6.193 21/08/2021, 16:49
Última postagem: PhillipeCasa
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 5.619 08/04/2021, 13:11
Última postagem: rafaels
  Sensor de velocidade Haroldo Ramos 0 4.023 04/03/2021, 12:24
  Logan 2016 não buzina, não acende lanterna e nem farol alto LCCRF 0 4.845 07/03/2020, 21:02
Última postagem: LCCRF
  Seta não funciona Carlos Cesar de queiroz 2 6.237 22/10/2019, 21:59
