Piloto automático não funciona
Meu logan 2015 1.6 dynamique está com problema no piloto automático. Quando ligo, acende a luz multifunção na cor laranja e pisca a palavra cruise, mas não funciona.
E o limitador de velocidade está normal, descartando a possibilidade de ser o sensor do freio.
Alguém já passou por isso e poderia me ajudar?
(10/06/2020, 13:41)rafaels Escreveu: Meu logan 2015 1.6 dynamique está com problema no piloto automático. Quando ligo, acende a luz multifunção na cor laranja e pisca a palavra cruise, mas não funciona.
Eu tive um Megane Grand Tour e um C4 Grand Picasso. Tem 1 semana que estou com o Logan, então posso estar dando pitaco errado...
Lógico que o ideal seria passar o scanner pra ver se tem erro, mas no Megane e no C4, já ouvi comentários que o controlador de velocidade buscaria informações de velocidade no sensor do ABS.
Não sei se no Logan seria a mesma coisa.
Abs,
Fred
Resolvi trocando o interruptor de freio que vai atrás do pedal
Chegou a fazer algum testes ou trocou direto? Tô com o mesmo problema.
  Temporizador do limpador não funciona jatoba 5 15.061 04/09/2023, 12:53
Última postagem: LIRIO
  Buzina não funciona nos dois lados do volante AndreFelippe 1 4.769 01/06/2022, 19:13
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 6.196 21/08/2021, 16:49
Última postagem: PhillipeCasa
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 5.623 08/04/2021, 13:11
Última postagem: rafaels
  Logan 2016 não buzina, não acende lanterna e nem farol alto LCCRF 0 4.848 07/03/2020, 21:02
Última postagem: LCCRF
  Seta não funciona Carlos Cesar de queiroz 2 6.240 22/10/2019, 21:59
  piloto automático / limitador de velocidade Eduardocb 2 5.447 11/10/2019, 03:19
  Ventilador Ar não funciona lucinei 2 6.423 15/09/2019, 00:27
  sensor de estacionamento não funciona Carlos Martins 1 16.096 30/07/2019, 10:52
  Travamento automático das portas Andrepimentelslz 25 60.134 12/04/2019, 22:04
Última postagem: semogfilho
