Alarme e luz do salão
Boa noite!
Alguém poderia me ajudar, estou com meu Logan 2012 1.6 8V sem funcionar a luz do teto e o alarme, ja verifiquei todos os fusíveis, verifiquei alimentação no cabo que conecta na lanterna do teto e apenas funciona o negativo. O Botão de travar as portas somente funciona depois do pós chave, ou quando alguma iluminação esteja ligada, como faról, alerta. Ja verifiquei tudo que podia e estou quase enlouquecendo. Toda vez pra abrir e fechar além de ter que esperar toda familia descer do carro para trancar, tem esses empecilhos. Isto aconteceu depois do carro voltar da oficina onde o pessoal desmontou o tabelier para mexer no ar condicionado, quando peguei nunca mais foi o mesmo e os mesmos não assumiram o prejuízo alegando não ter mexido em nada da parte eletrica, após alguns dias a bateria ficou ruim e troquei, mas desde quando peguei o carro nada estava funcionando.
Ultima coisa que pensei é que pode ter desconfigurado o modulo do alarme, que por sinal acho q seja o mesmo que comanda o fechamento das portas, mas não tenho certeza.
Alguém poderia me ajudar?
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.496 02/10/2021, 18:00
Última postagem: Hudson Alves
  Vidro não sobe quando aciona o alarme flpsno 6 24.384 27/12/2020, 19:52
  Alarme original Renato Primo 0 3.649 21/04/2020, 11:18
Última postagem: Renato Primo
  Instalar alarme wesleyjord 8 21.156 04/04/2020, 16:02
Última postagem: Renato Aguni
  Carro falhando após retirada do alarme AlvaroAlmeida 0 3.435 02/03/2020, 15:18
  Veiculo veio somente com uma chave sem alarme Haroldo 3 7.830 18/01/2019, 07:45
Última postagem: Haroldo
  Luz Painel acendia ao acionar alarme Ricardo.lcosta 1 4.800 03/01/2019, 17:31
  Perda da chave e instalação do alarme GuilhermeRS 0 4.074 16/07/2018, 12:30
Última postagem: GuilhermeRS
  ALARME Wadson Faria 4 8.330 23/06/2018, 16:01
Última postagem: Alonso_Jr
  Alarme disparando Dirceu 1 5.783 23/10/2017, 10:48
Última postagem: Busted1982
