Luz Painel acendia ao acionar alarme
Logan 08/09 1.6 Privilege luz painel acendia ao acionar alarme e tbm dava fuga de corrente e não pegava.Levei inúmeras oficinas e auto elétrico.Ninguem conseguiu resolver a não ser troca de alarme para qual e original;troca de bateria ....
resumindo galera ia gastar em torno de $650 ...Problema eu mesmo solucionei....conector alarme que tem 4 furos p encaixe nos 4 pinos placa alarme...Um deles estava aberto e dava folga ....fuga de corrente....
Ou seja.....só fdp ..
Safados que só visam lucro e se aproveitar
(03/01/2019, 15:18)Ricardo.lcosta Escreveu: Safados que só visam lucro e se aproveitar
Claro que existem caras safados por ai, mas muitas vezes acho que é simplesmente preguiça, preguiça de debuggarem o carro e encontrarem o defeito.
Além disso é muito dificil cobrar R$ 100,00 a hr técnica e dizer para o cliente que o conserto custou R$ 400,00 (4 horas técnicas), quando o cliente perguntar o que foi feito, dizer que trocou um conector...
Encontrar o defeito não é algo simples em muitos casos, demanda tempo e tempo é dinheiro, você ficaria feliz em pagar X horas técnicas para um técnico realmente parar e olhar seu carro de cima a baixo para encontrar o problema? Sabendo que em alguns casos a falha realmente pode estar em um componente como o modulo de alarme, por exemplo. Além disso, mesmo que o técnico não encontre a falha, ele ainda precisa ser pago.
Então observar isso de um angulo mais abrangente pode te fazer sentir melhor sobre esse orçamento. É muito mais fácil trocar todo o sistema, cobrar um dinheirão pra isso e rezar para que a falha estivesse nos componentes trocados.
Por isso temos esse clube, onde podemos trocar experiencias para que em casos de reparos simples (porem difíceis de diagnosticar) não precisamos depender unicamente de mecânicos.
Obrigado por dividir sua experiência!
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
  Luz indicadora do farolete no painel não acende Samuel Marques Costa 0 1.901 17/05/2024, 08:28
Última postagem: Samuel Marques Costa
  Luz painel de instrumentos não acende juniorth6 6 36.968 19/11/2022, 21:05
Última postagem: João Marcos
Triste Meia Luz e luzes do painel não apagam! Johnny Cruz 0 2.639 15/10/2021, 18:23
Última postagem: Johnny Cruz
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.496 02/10/2021, 18:00
Última postagem: Hudson Alves
  Instalei Super Led e painel mostra Luz alta acesa hmarchi 19 49.041 11/08/2021, 08:50
Última postagem: Diego Mello
  Vidro não sobe quando aciona o alarme flpsno 6 24.384 27/12/2020, 19:52
  Alarme e luz do salão Nelson G Braga 0 3.665 27/05/2020, 21:17
  Luz acesa no painel(?) Helvio Pazuello 11 73.042 09/05/2020, 16:18
Última postagem: charlesdamasceno
  Alarme original Renato Primo 0 3.648 21/04/2020, 11:18
Última postagem: Renato Primo
  Instalar alarme wesleyjord 8 21.154 04/04/2020, 16:02
Última postagem: Renato Aguni
