Luz acesa no painel(?)
Pessoal, boa noite. Sou novo no forum, e tmb com carro. Comprei um logan authentique 1.0 16v flex , particular, to com ele algumas semanas, e o bendito apresentou essa luz, sendo que algumas vezes ela apaga, e outras acende. E percebo q quando a mesma acende, a aceleraçao fica diferente, o modo que tenho de apertar os pedais tem de mudar, pq se nao me parece forçar muito a embreagem, enfim, abaixo a imagem, peguei a imagem desse painel na internet, e so marquei para verem qual é a luz
[Imagem: swa1k1.jpg]
outra coisa, andei normal com ele pela manha, quando foi a tarde a luz acendeu de novo, senti a diferença na dirigibilidade , estacionei na garagem, e desliguei o carro. Deixei um minutinho, e ai tentei dar partida e o carro começou a morrer, partida e morria, partida e morria, ai ja estou preocupado. Por favor, alguem que ja passou por isso, experiente, que possa me informar oque pode estar acontecendo, ficarei grato pela resposta
Problema de Injeção eletrônica, ou algum outro sistema embarcado, necessário equipamento diagnóstico pra ver os erros gravados, tem que levar em um mecânico de confiança.
Essa luz quando acende na maioria das vezes tem a ver com o sistema de aceleração do veiculo e o diagnostico foi como o Alanjunior comentou no tópico acima tem q passar no pc.
No meu Logan foi problema no acelerador eletrônico e tive que trocar o próprio algo não muito barato.
Abraço
bom ,fui hoje, e apos alguns testes com scanner, resets, e ate a troca do sensor map de um sandero, colocado no meu carro, o carro aparentemente ficou normalizado , sem nenhum alarde e sem codigo no scanner. Outra coisa, ele avaliou e talvez tenha ja que t rocar a correia dentada pois o carro ja esta com 146 mil rodados, levando se em cotna q o antigo dono tenha trocado a cada 50 mil, ja estaria chegando perto do prazo, quakl seria a melhor marca pra ele ?? estava vendo no mercado livre uma de marca continental, é boa ??
alem de que o eletricista disse pra eu comprar qualquer marca de sensor map, menos o da DPl, que segundo o mesmo nao presta
O meu Logan está com esse, mesmo problema. Levei à um mecânico e após passar o escaner disse que era sensor Map, porém após a troca continuou o mesmo defeito.
Se alguém souber ajudar agradeço!
Como estavamos falando, é preciso passar um pc com sistema para o Logan !!! Com certeza quando passar o computador correto irá aparecer o real problema !!
Como havia dito a cima o meu era problema no acelerador eletronico !!
Abraço
o meu tb estava assim ....acabei de trocar o emulador de bico do gnv e parou.....vamos ver nos proximos dias
Correia continental é muito boa.. compre sem medo
Atual
Logan Expression 1.0 16v 2011
Anteriores
Santana Sportline 2.0 2002
Mille Fire 2006
Kadett GSI 2.0 1992
Correia...GATES. As da Continental estão apresentando muito ruído....
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
Notebook Core i7 8Gb.
bom dia amigo nao sei se ja resolveu seu problema, mais eu tive esse mesmo problema desse luz acesa, e meu sandero as vezes nem pegava, levei em varios mecanicos, troquei varias peças e nada de resolver, o que resolveu foi apenas a troca do sensor de rotação do motor, uma pecinha muito barata, depois que troquei nunca mais deu problema, espero ter ajudado, abraço.
  Luz indicadora do farolete no painel não acende Samuel Marques Costa 0 1.905 17/05/2024, 08:28
Última postagem: Samuel Marques Costa
  Luz do ABS e do freio de mão acesa Daniel Moreira Perfeito 10 54.551 08/12/2022, 09:23
  Luz painel de instrumentos não acende juniorth6 6 36.981 19/11/2022, 21:05
Última postagem: João Marcos
Triste Meia Luz e luzes do painel não apagam! Johnny Cruz 0 2.644 15/10/2021, 18:23
Última postagem: Johnny Cruz
  Instalei Super Led e painel mostra Luz alta acesa hmarchi 19 49.047 11/08/2021, 08:50
Última postagem: Diego Mello
  Luz acende no painel após 90 km Emilson Cipriano 0 3.613 20/06/2019, 20:42
Última postagem: Emilson Cipriano
  Luz freio de mão acesa direto mari123 4 11.083 18/06/2019, 12:44
Última postagem: mari123
  Luz de Temperatura Acesa no Painel Eber10 2 9.769 31/01/2019, 14:05
Última postagem: Eber10
  Luz Painel acendia ao acionar alarme Ricardo.lcosta 1 4.807 03/01/2019, 17:31
  Luz central do painel/relogio não apaga. Douglas Moura Dias 2 7.128 20/03/2018, 21:29
Última postagem: Douglas Moura Dias
