Luz freio de mão acesa direto
Acabei de chegar do eletricista suspeitando que fosse o sensor, mas nada da luz apagar.
O óleo é novo, está no nível, pastilhas novas, lonas novas, não tem vazamento e nem ar no sistema.
Já conferi tudo o que eu sabia e/ou suspeitava. Alguma sugestão de algo que possa ter ficado sem ser observado?
Desde já, obrigada. Alegre
Logan Exp 2010 1.6 8V
Verifique se a válvula equalizadora de freio traseiro está vazando ou com ar.
Bom dia !! Olha isso e o sensor q fica acima do pedal do freio, tive esse mesmo problema, troquei o sensor marca VDO marca boa ,comprei no mercadocar por 80,00 tem outra marca paralela e é mais caro, e eu mesmo troquei ficou show tudo funcionando... É fácil de trocar é só vc virar ele sentido anti horário ele sai, desplugar o chicote dele e ligar no outro e colocar e virar sentido horário e tudo funcionando, Amigo é só trocar não existe o cara olhar, e dizer q não é o sensor. Vc já pensou, quantas vezes vc já pisou no freio? e quantas vezes o sensor trabalhou ? É desgaste natural das peças.
Espero ter ajudado
passa um limpa contato, quem sabe
Ei, obrigada. Vou procurar por essa valvula e ver se ela apresenta essa situação que vc mencionou.
(21/05/2019, 21:19)Adalberto Oliveira Santos Escreveu: Verifique se a válvula equalizadora de freio traseiro está vazando ou com ar.
(26/05/2019, 09:01)ricardoelx9308 Escreveu: Bom dia !! Olha isso e o sensor q fica acima do pedal do freio, tive esse mesmo problema, troquei o sensor marca VDO marca boa ,comprei no mercadocar por 80,00 tem outra marca paralela e é mais caro, e eu mesmo troquei ficou show tudo funcionando... É fácil de trocar é só vc virar ele sentido anti horário ele sai, desplugar o chicote dele e ligar no outro e colocar e virar sentido horário e tudo funcionando, Amigo é só trocar não existe o cara olhar, e dizer q não é o sensor. Vc já pensou, quantas vezes vc já pisou no freio? e quantas vezes o sensor trabalhou ? É desgaste natural das peças.
Espero ter ajudado
Sim, eu conheço esse sensor. Inclusive já fiz a substituição dele certa feita quando nenhuma luz de indicação do freio acendia, nem o break light. Como estão funcionando, não creio que seja esse sensor do pedal de freio.
O sensor ao qual me referi na postagem original é o sensor do freio de mão.
O seu caso também era o mesmo? Luz de freio de mão acesa o tempo todo?
Se sim, as luzes do freio também ficaram apagadas como na situação que mencionei agora?
Obrigada.
  Discos de freio Elio Maciel 0 2.117 01/03/2023, 01:16
Última postagem: Elio Maciel
  Luz do ABS e do freio de mão acesa Daniel Moreira Perfeito 10 54.555 08/12/2022, 09:23
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 12.436 21/10/2022, 21:27
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.962 28/06/2022, 23:13
Última postagem: edulunard
  Assobio ao tirar pé do freio Bruno_s06 1 3.808 01/06/2022, 18:40
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.596 29/03/2022, 17:40
  Instalei Super Led e painel mostra Luz alta acesa hmarchi 19 49.050 11/08/2021, 08:50
Última postagem: Diego Mello
  Válvula equalizadora do freio traseiro Rafael Rocha 1 4.309 28/11/2020, 17:03
Última postagem: Adriel Fraga
  Luz acesa no painel(?) Helvio Pazuello 11 73.054 09/05/2020, 16:18
Última postagem: charlesdamasceno
  Luz do freio - Dúvida Rodrigues 0 3.281 01/06/2019, 20:24
Última postagem: Rodrigues
