Luz de Temperatura Acesa no Painel
Olá pessoal, boa tarde!
Tenho um Logan 2014 1.0, estou com o seguinte problema: a luz de temperatura ascende no painel ele perde força, eu paro desligo por 10 segundos, ligo e roda normalmente, é um defeito intermitente. ( os pontinhos que indicam temperatura continuam em 4, não modifica) Já troquei sensor de temperatura, válvula termostática, verifiquei bomba d`água e fiz revisão no sistema de arrefecimento, o defeito não pára.
Podem me ajudar?
Olá boa tarde! Ele tem medidor de temperatura como os logans antigos ou somente o sensor de temperatura mesmo?
Vou colocar uma foto do modelo antigo para vc ter uma ideia:
[Imagem: logan162007-8.jpg]
______________________________________________________________________
Veiculo Atual 2019: Logan Privilege 1.6 16v Preto ano 2008 Sorrisão
Veiculo anterior: Uno Mile Fire 4 portas 2002
Ibirité - MG
Boa tarde Haroldo!
Ele tem só o sensor de temperatura da água e a válvula termostatica , os dois trocados.
Levei em uma mecânica e eles falaram que era o módulo de injeção, eles falaram que colocaram outro módulo estou com o carro em teste e realmente não apresentou mais problema. Mas estou em dúvida se ele trocou o módulo ou apenas reservou, porq ele está me cobrando $850,00 achei muito caro.
Percebi que o rádio está pedindo código, característica de quando é desligado a bateria.
Para trocar o módulo é preciso desligar a bateria? Se trocar o módulo sem desligar a bateria, o rádio pede código?
Desligar a bateria é um processo usado para resetar o módulo, por isso estou na dúvida se trocou ou reservou.
Vcs pode me ajudar ?
  Luz indicadora do farolete no painel não acende Samuel Marques Costa 0 1.905 17/05/2024, 08:28
Última postagem: Samuel Marques Costa
  Temperatura do motor brccosta 15 38.364 16/02/2024, 07:56
Última postagem: tereit
  Luz do ABS e do freio de mão acesa Daniel Moreira Perfeito 10 54.562 08/12/2022, 09:23
  Luz painel de instrumentos não acende juniorth6 6 36.986 19/11/2022, 21:05
Última postagem: João Marcos
  Luz temperatura e pré aquecimento fazendo carro morrer!! Ruanvitor97 0 3.081 28/07/2022, 15:16
Última postagem: Ruanvitor97
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 3.291 02/05/2022, 00:08
Última postagem: Pthuller
  Temperatura Modo Emergência Wagner Simas 2 5.374 01/05/2022, 23:58
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 3.194 25/11/2021, 14:43
Última postagem: Wagnerrs
Triste Meia Luz e luzes do painel não apagam! Johnny Cruz 0 2.648 15/10/2021, 18:23
Última postagem: Johnny Cruz
  Instalei Super Led e painel mostra Luz alta acesa hmarchi 19 49.055 11/08/2021, 08:50
Última postagem: Diego Mello
