  • 1 Voto(s) - 5 Média
Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA !
Idéia
Bom dia pessoal, tenho um logan 2013/2013 1.6 8v e estou tendo o seguinte problema, sempre que passo por algum alagado ou mesmo uma poça d'água maior, a luz de temperatura acende e o carro entra em modo emergência, não passando de 2000rpm e no máximo a 40km/h, o medidor de temperatura continua normal, parece que algo molha(no seco jamais acontece) e acontece isso, após um tempo(parece secar), liga o carro e tudo normal, levei no mecanico e o mesmo passou o scanner e somente viu a necessidade de limpar o corpo de borboleta, mas sempre que chove acontece isso, nunca consigo chegar ao mecânico com o defeito porque como falei, depois que "seca" funciona normalmente.
Alguém já passou por isso que possa me ajudar ou opiniões sobre o que pode ser também são bem vindas.[/font]
  Temperatura do motor brccosta 15 38.363 16/02/2024, 07:56
Última postagem: tereit
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 6.868 26/12/2022, 20:41
Última postagem: Ruanvitor97
  Temperatura Modo Emergência Wagner Simas 2 5.374 01/05/2022, 23:58
Última postagem: Pthuller
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 422.646 21/02/2022, 11:22
Última postagem: almirfbf
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 3.192 25/11/2021, 14:43
Última postagem: Wagnerrs
  Perdeu aceleração Jucenilson Cruz Aguiar 0 3.345 13/07/2021, 14:46
  Som durante aceleração igual a fusca. Wanderson Neubert 0 4.191 16/06/2021, 10:42
  Temperatura oscilando... ialan 14 33.432 23/04/2021, 00:27
Última postagem: thiagofranca
  Temperatura oscilando thiagofranca 0 3.287 22/04/2021, 12:22
