Perda da chave e instalação do alarme
Boa tarde pessoal, tenho um Logan 2008 1.0, onde na chave eu travava e destravava as portas, o mesmo não contém alarme, li varios relatos, mas infelizmente não sanei a minha dúvida,vamos lá.
Eu perdi a chave codificada, fiz uma chave apenas para ligar o carro, sem os botões da trava das portas, então sempre abro o carro na chave, quando vou sair fecho as portas pelo botão e depois fecha a a porta do motorista pela chave.
Infelizmente em um dia no supermercado, a chave quebrou no miolo, o chaveiro refez e me disse que por existir uma parte no meio da chave que é muito fina ela tem chances de quebrar sempre pois é a parte que mais força, sendo que não faço força para abrir e mantenho sempre lubrificado o miolo da porta, e indicou que eu teria que instalar um alarme para voltar a usar as travas das portas no modo automático.
Minha dúvida é:
È possivel usar um alarme mesmo não tendo a chave original com keyless?
O código de comunicação da chave com o carro é o mesmo da ignição?Se for acredito que não é muito dificil instalar o alarme no carro.
Eu consigo adptar o alarme ao modulo das travas da porta?
Desde já agradeço a ajuda.
Abraço!
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 3.282 02/05/2022, 00:08
Última postagem: Pthuller
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 422.512 21/02/2022, 11:22
Última postagem: almirfbf
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.496 02/10/2021, 18:00
Última postagem: Hudson Alves
  Vidro não sobe quando aciona o alarme flpsno 6 24.384 27/12/2020, 19:52
  Perda de Aceleração FRNeves 7 19.351 30/08/2020, 19:43
Última postagem: joetec
  Alarme e luz do salão Nelson G Braga 0 3.665 27/05/2020, 21:17
  Alarme original Renato Primo 0 3.649 21/04/2020, 11:18
Última postagem: Renato Primo
  Instalar alarme wesleyjord 8 21.156 04/04/2020, 16:02
Última postagem: Renato Aguni
  Carro falhando após retirada do alarme AlvaroAlmeida 0 3.435 02/03/2020, 15:18
  Perdi chave principal Osmario 8 26.381 28/01/2020, 18:04
