Logan 1.6 8v falhando
Boa noite, se alguém poder me ajudar, adquirir um Logan 1.6 8v 2015 manual, faz 1 ano com 20 mil km instalei gnv 5 geração hj tem 90 mil km, o mesmo no início do mês começou apresentar falha no cilindro, levei na oficina gnv troquei vela cabo de veja bobina e nada, em procurar algumas mecânicas, primeiro era cabeçote fiz, não adiantou, passou para os pistão não adiantou, limpeza tbi, bicos, módulos cabo elétricos trocando inteiros e nada, ando com o veículo 5 a 30 km começa a acender luz de avarias e falha de novo, não sei o que fazer neste carro. Um mês quase que não consigo andar com ele. Obrigado.
Nossa, trocou quase tudo já.
O que a central registra quando isso acontece? já andou com o carro com o scanner conectado no momento em que a falha acontece? para verificar os parâmetros do motor no momento da avaria?
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
Boa tarde, sim o mecânico já andou, tanto que agora por último novamente acusou falha cilindro 1, 2 e 3, não sei mais o que fazer neste carro.
Eu tenho um logan 1.6 8v 2014, e acontece a mesma coisa , troquei tudo que o amigo acima trocou mais as duas sonda lambda. Foi feito cabeçote , regulado as válvulas e tb aparece no scanner com o carro andando falha no cilindro 1,2,3. Eu tb to desesperado porque já gastei quase 3 mil reais e não resolveram. Último mecânico que levei falou que o problema pode ser no módulo de injeção ou chicote do módulo. Se alguém puder me ajudar eu agradeço.
Ja tentou ver o emulador de.bico? Geralmente ele da problema...
O mecânico disse que existem 30 sensores no logan , ele já trocou todos e continua do mesmo jeito.
Boa noite.
Meu continua parado. Vou ver se em dezembro agora larga na autorizada se não resolveram acionar na justiça. 1 ano com o carro parado.
O seu mecânico não consegue um módulo idêntico para fazer testes?
  Logan 1.6 easy r 2016 falhando Luizlins 0 2.613 03/07/2022, 10:03
Última postagem: Luizlins
  Logan 1.6 8V Dina Easy R - Falhando quando aquece Carrascosa10 3 9.334 08/07/2021, 21:40
  Falhando e pipocando Buhs168 1 5.448 06/03/2021, 03:39
Última postagem: gleitonso
  Logan falhando na subida Adriano Cavassana 0 3.550 25/07/2020, 14:48
Última postagem: Adriano Cavassana
  Carro falhando após retirada do alarme AlvaroAlmeida 0 3.441 02/03/2020, 15:18
  Logan 3 Cilindros 2018 falhando (mancando o motor) Erivan Carlos de Melo 2 6.885 29/01/2020, 21:23
  Logan 1.0 16v sem potencia e falhando domingosbueno 4 33.801 24/07/2019, 18:56
Última postagem: Carlos Alberto Rodrigues
  Logan 1.6 16v 2007/2008 falhando na gasolina rarivar 1 5.809 14/02/2019, 13:27
  logan falhando. gsalustiano 6 38.703 29/10/2018, 14:46
Última postagem: gustavobrod
  Partida falhando Ederbma 0 4.563 18/03/2018, 18:46
Última postagem: Ederbma
