Logan 1.0 16v sem potencia e falhando
Tenho um logan 1.0 16v com 8000km. No inicio otimo carro, um pouco amarrado, como se estivesse pesado. Passados 3 meses comecou a falhar, nao ter potencia e quando andava com ar ligado tinha muitos problemas para arrancar: falhava, engasgava e demorava para deslanchar. Levei na concessionaria e reprogramaram. Ficou otimo, como novo. Depois de 3 meses voltou o problema. Nao tem retomada em velocidade, com ar condicionado em baixa rotacao, tipica de transico pesado e com chuva, o carro vira uma carroça: falha, nao tem potencia, quase me acidentei 2 vezes porque o carro entrou na rotatoria e nao tinha potencia para andar... Levei na concessionaria que foi laconica: nao detectamos problema no seu carro. Estou pensando em sair da garantia e levar a um mecanico de verdade para tentar resolver, ou vender o carro. Alguem tem alguma sugestao?
Oi amigo, já tive o mesmo problema, depois de teimar muito descobri que havia uma vela falhando, o que causava esse mesmo "desanimo" do carro, a partir do momento que sai da garantia e passei para um mecânico não me arrependi, faço todas as revisões conforme a programação da Renault mantendo o carro com um bom desempenho e consumo (chegando a 16km por litro na cidade sem o ar ligado).
Para troca das velas não é necessário esperar o carro sair da garantia, qualquer um pode fazer isso em casa (basta ter a ferramenta de tirar velas). Só tome cuidado para usar a da mesma especificação de fábrica e sempre marca NGK.
Sorriso
Grato pela dica. Vou trocar
(12/03/2013, 01:12)grpestana Escreveu: Oi amigo, já tive o mesmo problema, depois de teimar muito descobri que havia uma vela falhando, o que causava esse mesmo "desanimo" do carro, a partir do momento que sai da garantia e passei para um mecânico não me arrependi, faço todas as revisões conforme a programação da Renault mantendo o carro com um bom desempenho e consumo (chegando a 16km por litro na cidade sem o ar ligado).
Boa noite tenho um logan 1.6 8v Flex 2012 troquei a vela os cabo mais ainda esta sem força já quero vende alguém pode me ajuda
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.582 22/09/2023, 19:39
Última postagem: Alonso58
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.502 11/03/2023, 13:36
  Falta de potencia Guilherme Cesar 6 11.280 11/12/2022, 18:58
Última postagem: Thiago_Cabral
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.990 30/10/2022, 10:56
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 12.458 21/10/2022, 21:27
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.956 26/08/2022, 16:14
Última postagem: NFelipe
  Logan 1.6 easy r 2016 falhando Luizlins 0 2.624 03/07/2022, 10:03
Última postagem: Luizlins
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 422.848 21/02/2022, 11:22
Última postagem: almirfbf
  Logan 1.6 8V Dina Easy R - Falhando quando aquece Carrascosa10 3 9.351 08/07/2021, 21:40
  Falhando e pipocando Buhs168 1 5.460 06/03/2021, 03:39
Última postagem: gleitonso
