Falhando e pipocando
Boa noite!
logan 2009 1.0 16V atualmente com 186.000km
Começou a apresentar uma falhação e uns estouros quanto acelero ficando impossível de andar, oscilando algumas vezes também na lenta.
Levei no mecânico e foi trocado velas e cabos de vela. Passado 2 dias o carro voltou a apresentar o mesmo problema porém ao voltar lá ele parou de apresentar defeitos e não tinha apresentado até então.
No dia de ontem uns 2 meses depois do 1° ocorrido, ele voltou a apresentar o mesmo problema, desta vez troquei a bobina por uma usada, porém o carro continua com o mesmo defeito, já foi passado o scanner e não acusa nada, além de não ter ascendido nenhuma luz no painel, nem se quer a da injeção.
Alguém pode me ajudar?
PS: Algumas vezes que começo a acelerar, mesmo na lenta ele chega a morrer.
Bom dia.
Esses sintomas que seu carro está apresentando é bem característico de que o Corpo de Borboleta (TBI) possa estar contaminado/sujo. Minha sugestão é que dê uma olhada nesse conjunto. O acesso é fácil e a correção é bastante em conta. Um produto recomendado para isso é o descarbonizante CAR 80.
O que também acho válido é dar uma olhada na estanqueidade dos bicos injetores e ver se eles estão abrindo e fechando no tempo e do modo certo. Pode ser que estejam precisando de uma limpeza no ultrassom ou, raramente, uma substituição.
Pode suspeitar também do combustível que você está utilizando. Será que é de qualidade e não está adulterado?
Acho pouco provável, mas válido também: verificar o filtro de combustível. Pode ser que esteja entupido, dificultando a passagem do combustível e ocasionando as falhas relatadas.
Essas são só algumas poucas possibilidades...
De repente você poderia considerar também trocar de oficina, pois é bem chato a gente ficar gastando dinheiro com peças substituídas em nosso veículo, com esperanças de que o problema será corrigido, mas no final das contas o carro não fica consertado e lá se foi nossa grana. Considero uma boa coisa a gente fugir desses mecânicos que gostam de sair trocando tudo sem saber exatamente qual é o defeito, na esperança de uma hora acertar o problema...
Boa sorte e tudo de bom!
  Logan 1.6 easy r 2016 falhando Luizlins 0 2.621 03/07/2022, 10:03
Última postagem: Luizlins
  Logan 1.6 8V Dina Easy R - Falhando quando aquece Carrascosa10 3 9.349 08/07/2021, 21:40
  Logan 1.6 8v falhando Ereson 7 11.622 27/12/2020, 19:46
  Logan falhando na subida Adriano Cavassana 0 3.557 25/07/2020, 14:48
Última postagem: Adriano Cavassana
  Carro falhando após retirada do alarme AlvaroAlmeida 0 3.449 02/03/2020, 15:18
  Logan 3 Cilindros 2018 falhando (mancando o motor) Erivan Carlos de Melo 2 6.891 29/01/2020, 21:23
  Logan 1.0 16v sem potencia e falhando domingosbueno 4 33.808 24/07/2019, 18:56
Última postagem: Carlos Alberto Rodrigues
  Logan 1.6 16v 2007/2008 falhando na gasolina rarivar 1 5.813 14/02/2019, 13:27
  logan falhando. gsalustiano 6 38.714 29/10/2018, 14:46
Última postagem: gustavobrod
  Partida falhando Ederbma 0 4.566 18/03/2018, 18:46
Última postagem: Ederbma
