Buzina original - Versão para Impressão
+--- Tópico: Buzina original (/thread-357.html)
Páginas: 1 2
RE: Buzina original - chelottipr - 23/02/2013 16:58
afinal, onde fica a buzina?
RE: Buzina original - JLSilva - 23/02/2013 19:50
A buzina fica mais ou menos embaixo da bateria, melhor tirar a proteção de plástico da caixa da roda pra poder mexer com mais facilidade.
RE: Buzina original - chelottipr - 24/02/2013 17:54
Obrigado JLSilva. Vou verificar e tentar trocar a minha também... ô buzininha feia essa!!!
RE: Buzina original - JLSilva - 24/02/2013 20:53
Se vc for colocar alguma buzina dupla, tipo paquerinha, tem q mandar instalar, pq tem por um relê para o acionamento, pois a original é uma só.
RE: Buzina original - portesjr - 27/02/2013 16:37
no 2012 ela é do lado contrário da bateria .... pra quem tem ar condicionado, é muito ruim chegar lá ...
vou tentar chegar de baixo pra cima ...
RE: Buzina original - fdepaiva - 26/03/2013 09:30
Bom dia. Apesar de ter comprado meu Logan 1.0 16v 2012/2012, em junho/2012, é meu primeiro post.
Minha filha tambem achou a buzina muito feia, desde a pprimeira evz que ouviu.. e vive reclamando..
Eu não ligo não, mas achei interessante tanta gente reclamar.
abç
RE: Buzina original - chelottipr - 12/09/2014 19:19
Fui trocar as lâmpadas dos faróis e achei a bendita buzina!! Alegre
(23/02/2013 19:50)JLSilva Escreveu:  A buzina fica mais ou menos embaixo da bateria, melhor tirar a proteção de plástico da caixa da roda pra poder mexer com mais facilidade.
JLSilva, no meu que é 2011 é no lado direito, em cima do farol de neblina direito...
(24/02/2013 20:53)JLSilva Escreveu:  Se vc for colocar alguma buzina dupla, tipo paquerinha, tem q mandar instalar, pq tem por um relê para o acionamento, pois a original é uma só.
Está correto, pois a fiação é muito fina...
(27/02/2013 16:37)portesjr Escreveu:  no 2012 ela é do lado contrário da bateria .... pra quem tem ar condicionado, é muito ruim chegar lá ...
Igual a minha, é fácil chegar nela por baixo, é só tirar a proteção inferior do lado direito (foto é do lado esquerdo, mas para o direito é o mesmo):
[Imagem: 4siS3vB.jpg]
Sem querer achei o canister também Piscada
[Imagem: F6Asf6J.jpg]
São três parafusos torx e encaixes fáceis de tirar...
Taí a dita cuja:
[Imagem: efHNAGc.jpg]
O conector tem que tirar a travinha:
[Imagem: 6xnWnf3.jpg]
Agora uma dúvida: a buzina também é usada pelo alarme original do carro... pra quem trocou a buzina por paquerinha, funciona igual?
Queria deixar essa original funcionando só com o alarme e instalar outra pra buzina do volante... será que tem como?
RE: Buzina original - Marcelo Dias - 15/09/2014 14:37
A buzina realmente é um saco e queria muito trocar, mas por uma que nao precisa-se de rele e coisa e tal.
Agora fica uma pergunta para os mais ligados:
Temos dois botoes de acionamento da buzina no volante. Quando eu pressiono o da direita, o som é feio mas limpinho. Quando pressiono o da esquerda, o som tá abafado. Por que será essa diferença? rs
