LOGAN NÃO LIGA - Versão para Impressão
+--- Tópico: LOGAN NÃO LIGA (/thread-3625.html)
Páginas: 1 2 3 4
RE: LOGAN NÃO LIGA - ialan - 05/11/2016 06:53
A reapertaram os parafusos da batwria? Possível formação de zinabre em algum ponto? E cabo do aterramento já foi revisado também?
RE: LOGAN NÃO LIGA - Saulosousa - 13/11/2016 19:05
Também estou com o mesmo poblema alguem achou a solução?
RE: LOGAN NÃO LIGA - Saulosousa - 14/11/2016 15:56
Amigo também estou com o mesmo poblema achou a solução?
RE: LOGAN NÃO LIGA - tbohana - 26/12/2016 13:50
Galera, até o momento meu problema não foi resolvido, estou comprando outro arranque novamente. Para reforçar as ideias afim de solucionar esse problema o mais rápido possível, pensei em criarmos um grupo no *******. Manda uma msg para 71 992824578 que eu vou adicionando vocês. Valeu!
RE: LOGAN NÃO LIGA - André Olive - 14/09/2017 13:19
Boa tarde, meu nome é André, sou proprietário de um Logan 2011, o meu carro estava com um defeito que muitos aqui no clube tem nos seus carros. Sou taxista aqui no Rio de Janeiro e esse defeito estava me tirando o sono, eu trabalhava em média 3 horas direto com meu carro ligado, até acabar o GNV, porém eu não ia no posto abastecer, pois, se Eu desligasse o carro ele não ligava mais na chave, acendia todas as luzes do painel, porém o motor de arranque ficava morto, sem nenhum sinal, conversando com um amigo ele me indicou um eletricista, me disse que se ele não resolvesse que eu poderia desistir do carro, pois bem levei meu carro nesse rapaz, ele me perguntou qual era o defeito que estava apresentando, expliquei para ele e o mesmo foi decisivo, isso é falta de aterramento, deixe seu carro aqui é quando estiver pronto eu te aviso, assim eu fiz, deixei o carro na oficina por volta das 09 hs da manhã e quando foi 13 hs da tarde ele me ligou avisando que estava pronto. Quando cheguei lá perguntei se estava tudo certo e quanto eu devia, ele disse que sim e que eu devia apenas R$ 221,00 entre não mão de obra e peças , ele trocou todo cabeamento dos fios terras, terminas e o Bornie de bateria. Já estou trabalhando com o carro, paro para abastecer e nunca mais apresentou o defeito. Espero que eu tenha ajudado com meu depoimento.
RE: LOGAN NÃO LIGA - Allsilva - 14/09/2017 21:38
Coincidência ou não, hoje aconteceu esse problema com o meu, depois de 1 ano de comprado... Como eu tenho um módulo ODB2 no carro, eu fiz um scan de erros no app Torque Pro, e deu error no sensor MAP. Resetei o error da central, apagando o mesmo pelo app, e assim que girei a chave o carro deu partida...
Interessante que o meu carro ficava emitindo um som, um zunido eletrônico, Como se tivesse emitindo um alerta. Depois que apaguei o erro o barulhinho sumiu... Achei a coisa mais estranha do mundo... Vou ficar monitorando pelo app pra ver se aparece mais algum erro...
RE: LOGAN NÃO LIGA - angelo.rj - 11/12/2017 21:58
alguem resolveu o problema? pensando seriamente em desfazer do carro por conta disso
(14/09/2017 13:19)André Olive Escreveu:  Boa tarde, meu nome é André, sou proprietário de um Logan 2011, o meu carro estava com um defeito que muitos aqui no clube tem nos seus carros. Sou taxista aqui no Rio de Janeiro e esse defeito estava me tirando o sono, eu trabalhava em média 3 horas direto com meu carro ligado, até acabar o GNV, porém eu não ia no posto abastecer, pois, se Eu desligasse o carro ele não ligava mais na chave, acendia todas as luzes do painel, porém o motor de arranque ficava morto, sem nenhum sinal, conversando com um amigo ele me indicou um eletricista, me disse que se ele não resolvesse que eu poderia desistir do carro, pois bem levei meu carro nesse rapaz, ele me perguntou qual era o defeito que estava apresentando, expliquei para ele e o mesmo foi decisivo, isso é falta de aterramento, deixe seu carro aqui é quando estiver pronto eu te aviso, assim eu fiz, deixei o carro na oficina por volta das 09 hs da manhã e quando foi 13 hs da tarde ele me ligou avisando que estava pronto. Quando cheguei lá perguntei se estava tudo certo e quanto eu devia, ele disse que sim e que eu devia apenas R$ 221,00 entre não mão de obra e peças , ele trocou todo cabeamento dos fios terras, terminas e o Bornie de bateria. Já estou trabalhando com o carro, paro para abastecer e nunca mais apresentou o defeito. Espero que eu tenha ajudado com meu depoimento.
quanto tempo faz que vc fez o serviço? rapaz tenho um ex taxi dai do Rio que esta me dando uma dor de cabeça por conta desse problema.
RE: LOGAN NÃO LIGA - Tuninho - 26/01/2018 10:25
Alguem já achou a solução pro logan que quando esquenta nao pega.... qualquer novidade sobre o assunto pode me responder também no ******* 21 964174964
RE: LOGAN NÃO LIGA - Fabiomelo - 12/02/2018 22:52
Conforme relatado pelo amigo ai em cima, tivemos problema semelhante e era sensor de rotação, descoberto com raster.
RE: LOGAN NÃO LIGA - enioii - 08/03/2018 13:07
(12/02/2018 22:52)Fabiomelo Escreveu:  Conforme relatado pelo amigo ai em cima, tivemos problema semelhante e era sensor de rotação, descoberto com raster.
Faz todo o sentido problemas no sensor de rotação...(CHAMSHAFT position sensor).
