Luz indicadora de multifunção está acendendo - Versão para Impressão +- Logan Clube do Brasil (https://www.loganclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-4.html) +--- Fórum: Mecânica, Elétrica, Rodas, Pneus e Suspensão (/forum-9.html) +--- Tópico: Luz indicadora de multifunção está acendendo (/thread-4151.html) |
RE: Luz indicadora de multifunção está acendendo - ricardo.cabral - 20/03/2017 16:05 Boa tarde, A luz voltou a acender, vou ter que retornar lá para diagnosticar melhor. Mas, estou com uma dúvida alguém ae que tem Logan e não tem GNV no carro esse luz também já acendeu??? Grato! RE: Luz indicadora de multifunção está acendendo - Simple Services - 15/04/2017 20:06 Boa noite! Esse erro que o carro a apresentar e um erro do sistema do câmbio. O carro entrar em modo de segurança na 3°marcha. Fiz a revisão do meu é parou. RE: Luz indicadora de multifunção está acendendo - enilsoncba - 14/08/2017 18:31 (20/03/2017 16:05)ricardo.cabral Escreveu: Boa tarde, Olá Ricardo, estou passando por este problema no momento. Tenho um Logan 14/15 Exclusive cambio automatizado e não possuo GNV. Pelo tempo q postou, ja resolveu seu problema em definitivo? Se sim, qual foi a solução? RE: Luz indicadora de multifunção está acendendo - andersonpcs - 09/11/2017 23:01 Tive esse problema nos primeiros meses no carro da minha mãe, um Logan 14/15. Depois de algumas idas e vindas na css o mecânico chefe de uma delas comprou a briga e conseguiu identificar que o módulo do painel estava com defeito (foi trocado em garantia), no primeiro momento ele achou que era o módulo que fica no motor, depois de receber um novo da Renault, identificou que era o do painel. Ele precisou fazer o mapa do circuito eletrônico do carro para ir validando o caminho do erro. Lembro que ele teve um trabalho grande para identificar porque a luz acendia em situações específicas, depois da troca, a luz acendeu uma vez e apagou, pelo que conversei com meu irmão, foi o combustível. RE: Luz indicadora de multifunção está acendendo - diogosilvads - 31/05/2018 23:22 Boa noite, resolvi postar o meu problema, pois pode ajudar alguém! Problema no TBI. Hoje essa luz de multifunção indicadora acendeu no meu carro, um logan 2014, manual, parei o carro imediatamente, dei uma olhada por cima no motor, e nao nenhum problema aparente, esperei o carro esfriar, dei partida novamente para ver se era algum problema com o combustivel ou algo assim, a luz continuava acessa, e quando eu virava a chave ele apitava 2 vezes, a aceleração dele ficava em 1500 rpm, aproximadamente, voltei para casa, fiz o reset no modulo, e nao adiantou continuou, como fiz a instalação do gnv a poucos dias(geração 3), resolvi dar uma olhada no tbi, ali estava o problema, tinha um objeto travando a borboleta, então retirei o tbi, fiz a limpeza e resetei o modulo de novo, e voltou ao normal, espero ter ajudado RE: Luz indicadora de multifunção está acendendo - Diegoroubuste2@gmail.com - 13/06/2018 11:42 PESSOAL ME AJUDEM POR FAVOR, TENHO UM LOGAN 14/15 1.6 AUTOMATIZADO E MEU CARRO TAVA ANDANDO NORMAL DAI CERTO DIA FUI LIGHAR ELE PRA SAIR DA GARAGEM E SIMPLISMENTE NAO LIGOU E ACENDEU A LUZ DE MULTIFUNÇAO VERMELHA NO PAINEL, TENTEI VIRAR A CHAVE VARIAS VEZES E NADA ATE QUE O MOTOR DE ARRANQUE COMEÇOU A FAZER UM BARULHO MUITO ESTRANHO DAI NAO TENTEI MAIS LIGAR PRA NAO ESTRAGAR MAIS.... O QUE PODE SER? RE: Luz indicadora de multifunção está acendendo - Sandro Lopes - 10/08/2018 06:47 PESSOAL JÁ VISTO ANTERIORMENTE O MESMO PROBLEMA QUE OS AMIGOS PASSARAM A CIMA, NO MEU CASO ESTOU ACHANDO BEM ESTRANHO, A LUZ LARANJA OU SEJA, A MULTIFUNÇÃO DO MEU LOGAN 2015 TAMBÉM ACENDEU E DEPOIS DISSO ESTAR OCORRENDO ALGO ESTRANHO NO VEÍCULO, COMO, OS VIDROS NÃO ESTÃO SUBINDO MAS NO AUTOMÁTICO E O INDICADOR DE TROCA DE MARCHA PAROU DE FUNCIONAR, JÁ FIZ UM TESTE, COMO DESLIGAR A BATERIA MAS NADA ADIANTOU, ALGUÉM JÁ TEVE ESSE TIPO DE OCORRÊNCIA ? LEMBRANDO, O MEU CARRO TEM GNV 3 GERAÇÃO. RE: Luz indicadora de multifunção está acendendo - Carlos Eduardo Pereira - 22/05/2019 16:57 Boa tarde senhores, estava verificando aqui algumas postagens sobre A LUZ DA MULTIFUNÇÃO acesa na cor laranja. Meu Logan 15/16 1.6 8v está com esse problema, estou andando com ele normal aí do nada essa luz acende e corta a alimentação aí o carro morre, quando bato na chave para funcionar não pega, depois de alguns minutos volta a funcionar normal. Já troquei bobina, cabo, vela, levei no eletricista o mesmo fez alguns teste e falou que o carro está gerando normal. O carro tem GNV, desinstalei o gnv para verificar se era ele mais o problema continuou. Quem puder me ajudar nesse problema agradeço. RE: Luz indicadora de multifunção está acendendo - Mateus Santana Freitas - 10/06/2019 11:31 Bom dia, estou com esse mesmo problema, porém a luz do meu só acende quando chove. Algum de vocês conseguiu resolver ? RE: Luz indicadora de multifunção está acendendo - Chrony Joseph - 08/07/2019 10:02 Bom dia, estou com o mesmo problema, 1.6 Easy-R Ando normalmente com o carro, quando paro observo que a temperatura aumenta rapidamente, saindo dos 87 para 95... (Sei pq uso um leitor OBDII) Quando ligo a chave do carro aparece o E e acende a luz multifunção laranja, consigo dar partida, mas ao engatar a marcha no Easy-R o carro não anda e fica bipando. Fico esperando a temperatura baixar e qdo chega aos 86 volta a funcionar normalmente... Isso é intermitente, não acontece todas as vezes. Detalhe: Não tem erro quando passa scanner |
