LOGAN NÃO LIGA - Versão para Impressão
+--- Tópico: LOGAN NÃO LIGA (/thread-3625.html)
Páginas: 1 2 3 4
RE: LOGAN NÃO LIGA - Elektro - 05/08/2018 16:35
Boa tarde, meu Logan 2015, 1,6, 8v apresentou o mesmo problema. Após pesquisas, inclusive dando chupeta, sem sucesso, verifiquei que a bateria estava abaixo de 10v. Trocada a bateria o sistema voltou a funcionar normalmente. Espero ter ajudado.
RE: LOGAN NÃO LIGA - Joni Marcio - 03/09/2018 08:29
Amigos, meu logan 2013 ... 1.6 e 8v ta passando por esse problema, meu carro estava normal ate minha correia dentada arrebentar (carro estava parado e nao forcei), e o mecanico abrir o cabeçote, depois disso o carro liga normalmente no frio, o motor trabalhava normal, com força e sem barulho, ae quando o marcador de temperatura ficava no meio (que eh o normal), o carro ja nao liga mais caso vc desligue, ele vira pesado e nao liga ROM ROM ROM. Tendo que esperar esfriar. Mecanico disse que era arranque. Fui no eletricista, troquei o arranque, reforcei um aterramento (do motor a lataria), verificou bateria, alternador e nada de localizar o defeito. Voltou para o mecanico que abriu novamente o cabeçote, verificou a medida do cabeçote pra ver se estava baixo e levou novamente pra retifica, segundo mecanico nao tinha nada de errado. E agora o carro ta perdendo força sozinho e nao consegue subir nem rampa, mas meu maior problema é ele nao ligar depois que esquenta, pq sei a perda de potencia deve ser regulagem. Espero que os amigos tenham conseguido resolver e possa ajudar.
RE: LOGAN NÃO LIGA - Admin - 05/09/2018 07:19
Joni, parece sintoma de carro fora do ponto, tem que verificar se o serviço no cabeçote foi realmente bem feito.
RE: LOGAN NÃO LIGA - Joni Marcio - 11/09/2018 18:18
Boa noite amigo, troquei de oficina, o mesmo verificou o ponto e estava okay, mais mandou fazer cabeçote novamente em outra retifica de sua confiança, o carro voltou hoje e esta com o mesmo problema, ele pediu pra levar no eletricista da confiança dele e ta querendo colocar outro arranque, ja foi testado 3, amanha cedo o mesmo vai verificar com outro arranque. Um mecanico dessa oficina conversando com o eleteicista disse que ja viu um caso parecido com um logan igual o meu e que esse eh um problema cronico desse carro, que quando abre o cabeçote tem que usar uma junta reforçada, que nao pode ser junta comum pq o cabeçote fica baixo e esquenta o motor, ficando pesado pra virar quando ele fica quente. Entao amanha cedo eles vao ver esse arranque pra eliminar esse problema e abrir cabeçote de novo, ja to 28 dias com esse problema e eles nao acham . Nem sei se procede esse problema de junta que o mecanico informou, pq ja falaram tanta coisa. Mas amanha devo ter alguma novidade desse carro.
RE: LOGAN NÃO LIGA - Joni Marcio - 12/09/2018 18:09
Hoje o eletricista fez uma varredura e nao encontrou problema, fomos na css da renault e o mecanico la informou que esse problema da devido a plainar o cabeçote, o meu nunca tinha sido plainado e segundo a retifica foi tirado muito pouco, inclusive nao esta nem perto da marcaçao de limite, porem o mecanico da renault disse que este problema eh cronico e qie tem que colocar uma junta sob medida ou outro cabeçote. O problema que psrece que meu caso eh unico pq nao achei nada semelhante a isso na net.
RE: LOGAN NÃO LIGA - rdemim - 13/09/2018 19:22
Estou com este mesmo problema depois de andar um pouco e o carro esquenta, o carro não dá nenhum sinal o painel acende mais não liga. Fico até com medo de desligar o carro para abastecer e o carro não ligar. Já fiz arranque mais nada adiantou.
Alguém sabe qual defeito obrigado.
RE: LOGAN NÃO LIGA - Joni Marcio - 21/09/2018 17:06
Ainda continuo com problema, ja coloquei a junta sob medida e continua msm coisa
RE: LOGAN NÃO LIGA - Joni Marcio - 25/09/2018 22:19
Boa noite amigos ... Resolvi o problema do krro ... Tive q trocar a marca do arranque ... Tirei a marca original Valeo e coloquei bosh ... Coloquei 3 valeo novo e n mudou a situaçao ... Coloquei agora um bosh usado (ferro velho) e resolveu.
RE: LOGAN NÃO LIGA - Diego Mueller - 20/01/2019 08:14
O Meu Logan Autentique 1.0 começou o mesmo problema, ontem e hoje.
Parei hoje para abastecer e ao voltar e querer dar a partida nenhum sinal.
Afinal alguém consegui identificar a causa já que pelo que vi não é anormal.
RE: LOGAN NÃO LIGA - Arilson Lopes de Alcantara - 22/04/2019 12:34
Pessoal, eu tenho uma Oficina na Ceilândia-DF e aconteceu hoje com um LOGAN 1.0 16V 2011. O problema é o motor de partida do veículo, o carro não liga mas acende o painel. Peguei uma ferramento e dei umas batidinhas no Motor de partida e o carro pegou sem problemas. Vou desmontar e trocar as escovas, pois estão colando. O meu Logan é 2013 e nunca apresentou este problema, mas já estou vacinado.
