Tubulação de água quente do Logan - Versão para Impressão
+--- Tópico: Tubulação de água quente do Logan (/thread-371.html)
Páginas: 1 2 3 4 5
RE: Tubulação de água quente do Logan - Rodrigo Saab - 17/09/2014 18:28
Voltando a esse tópico... Estou sentindo mais do que antes o ar quente vindo da região dos pedais... Principalmente agora que o calor esta chegando com tudo...
Alguém já fez alguma coisa em relação a isolar esse região??? ... tava pensando em colocar mesmo um feltro isolando toda aquela parte mesmo...
RE: Tubulação de água quente do Logan - jdonadel - 17/09/2014 19:40
Não resolve :-) eu já tentei
RE: Tubulação de água quente do Logan - chelottipr - 17/09/2014 19:47
(17/09/2014 18:28)Rodrigo Saab Escreveu:  Voltando a esse tópico... Estou sentindo mais do que antes o ar quente vindo da região dos pedais... Principalmente agora que o calor esta chegando com tudo...
Rodrigo, será que não seria melhor aquelas fitas térmicas usadas em tubulações de água quente? estou procurando aqui em curitiba e vou colocar pra ver se dá resultado... com certeza, se isolarmos essa fonte de calor, o ar condicionado trabalhará mais folgado...
RE: Tubulação de água quente do Logan - jdonadel - 17/09/2014 20:05
Mas só vai isolar o tubo, pra funcionar precisaria isolar a caixa por dentro também pois a agua quente vai continuar a circular.
RE: Tubulação de água quente do Logan - chelottipr - 18/09/2014 00:33
(17/09/2014 20:05)jdonadel Escreveu:  Mas só vai isolar o tubo, pra funcionar precisaria isolar a caixa por dentro também pois a agua quente vai continuar a circular.
Sim, mas a região onde fica o radiador já é isolada da região onde passa o ar frio, o que é controlado pelo botão de "controle de temperatura" que simplesmente abre ou fecha uma janela entre essas duas regiões... isolando a tubulação que sai da região quente já vai ajudar muito, até porque quando direcionamos o ar gelado para baixo do painel esse ar sai do lado da tubulação quente, aí já perde eficiência...
Por que os "engenheiros" da Renault não colocaram mangueiras de água quente como nos VW? até esquenta, mas bem menos do que uma tubulação de ferro...
Vou tentar fazer e medir a temperatura naquela região antes e depois de colocada a fita...
RE: Tubulação de água quente do Logan - jdonadel - 18/09/2014 07:09
entendi você fala de isolar apenas o tubo, a liberte de jaragua colocou uma proteção ali pra mim, foi uma gambiarra que tirei tempos depois, pois começou a atrapalhar o fluxo de vento.
você é daonde chelottipr?
onde têm essa fita, qual seria o nome certo dela? estou precisando desmontar o painel para fazer umas mudanças, hehehehe, pensei que poderia aproveitar e colocar essa fita e fazer o teste Sorrisão
RE: Tubulação de água quente do Logan - chelottipr - 18/09/2014 09:09
(18/09/2014 07:09)jdonadel Escreveu:  entendi você fala de isolar apenas o tubo, a liberte de jaragua colocou uma proteção ali pra mim, foi uma gambiarra que tirei tempos depois, pois começou a atrapalhar o fluxo de vento.
jdonadel, sou de Curitiba e o nome é termotape, o pessoal aplica em escapamentos de motos e carros também... é só procurar no ML que tem...
Olha o teste que o cara fez:
http://www.youtube.com/watch?v=Npjwd5VSK6o
Como eu acho que a temperatura da tubulação nunca vai chegar a 100 graus, acho que ficará bom sim... vou me informar melhor pra colocar...
RE: Tubulação de água quente do Logan - Rodrigo Saab - 18/09/2014 11:16
(17/09/2014 19:40)jdonadel Escreveu:  Não resolve :-) eu já tentei
Pelo o que vi atras de cada pedal parece que também tem umas aberturas...cara vem um vapor quente la da parte debaixo que sobe até o volante me incomoda muito...Moro em uma região de extremo calor...aqui é quente pra cacete. Quando uso o ar funciona tranquilo não atrapalha o ar gelar...mas quando estou sem ar isso me incomoda muito... acho que tem vedar tudo mesmo
Mas mesmo fechando essa abertura continuou o ar quente vindo jdonadel ???? estranho...
RE: Tubulação de água quente do Logan - jdonadel - 18/09/2014 11:31
então, o ar quente do carro funciona com a agua quente do motor, antigamente os carros vinham com uma eletrovalvula que interrompia o fluxo de agua para dentro do carro, o logan não têm, os carros mais modernos todos não tem.
isolar o tubo, só vai reduzir o calor que o tubo gera proximo ao seu pé, o calor da caixa de ar continuará.
RE: Tubulação de água quente do Logan - Rodrigo Saab - 18/09/2014 15:46
Essa caixa de ar por onde a água do radiador circula, passa por onde próximo ao painel, por baixo,...?
