Luz indicadora de multifunção está acendendo - Versão para Impressão
+--- Tópico: Luz indicadora de multifunção está acendendo (/thread-4151.html)
Páginas: 1 2 3
RE: Luz indicadora de multifunção está acendendo - Roberto Junior - 14/11/2019 10:46
Fiquei alguns meses com esse problema, em uma Duster 2.0, automática, e o problema foi resolvido com a troca do sensor das válvulas, que fica perto da vareta do óleo.
Assim que deu o problema, levei direto na concessionária e o erro foi detectado no scaner. Se esperar muito tempo, depois do erro, ele some da memória e o scaner não detecta.
RE: Luz indicadora de multifunção está acendendo - Leogatryx - 13/06/2020 16:50
O meu está assim, mas a luz não está laranja, está vermelha, o carro pega normalmente, mas não tem aceleração, fica só ligado funcionando o motor, mas não acelera
Não sei o q é
Se alguém puder ajudar, dar um dica, agradeço
RE: Luz indicadora de multifunção está acendendo - Denis Dinis - 16/06/2020 14:39
Boa Tarde, estou com o mesmo problema, meu carro é um logan 2018, e acendeu a luz indicadora multifunção na cor laranja, eu não sabia o que era, o carro parou mas voltou em seguida. Ontem acendeu de novo essa luz porém meu carro parou, não liga e não entra mais a marcha. levei em uma oficina o cara passou o scanner mas nao acusou nada, podem me ajudar? To duro não consigo levar em uma oficina autorizada na renault.
RE: Luz indicadora de multifunção está acendendo - Lincoln Alvares Ferreira - 17/12/2020 02:06
Boa noite,
Tenho Logan 1.0 2018/2019 e está com o mesmo problema.
Identificamos que 1 cilindro, não está funcionando.
Querem abrir o cabeçote.
Avaliado por dois mecânicos.
Carro com 93 mil km rodados.
Não consigo acreditar nisso.
Comprei em janeiro com 40 mil rodado.
Tem outra solução para este problema?
Obrigado
RE: Luz indicadora de multifunção está acendendo - Jennifer Mota - 11/05/2021 20:43
Boa noite, estou com o mesmo problema... Vc conseguiu resolver???
RE: Luz indicadora de multifunção está acendendo - WilliamTM - 15/08/2021 18:55
Mesmo erro Logan 1.6 8v k7m Dynamique 211.000km
Depois que coloquei álcool começou o problema não sei se tem relação.
Já troquei vela cabo bobina e TBI
Próximo passo é trocar de carro... eu sou apaixonado por ele mas minha saúde mental vem primeiro.
Essa semana vou trocar o aviãozinho e verificar o sensor de combustível
RE: Luz indicadora de multifunção está acendendo - MarLa EG - 20/08/2021 17:49
Boa tarde
Eu tenho um Logan 2011 1.6 manual.
Ontem do nada começou a ligar uma luz vermelha, barulho muito forte, perdeu força e a direção ficou extremamente pesada.
Alguém já passou por isso?
O que era?
