Correia Dentada
27/06/2014, 12:38
RE: Correia Dentada
Rapaz, realmente é uma troca muito prematura. Porém, se realmente for necessário, é importante que você faça a troca da correia. Seria bom levar o carro a uma oficina boa e de confiança para uma segunda opinião. Em relação ao valor, aqui o Kit da correia original (na Renault) é mais de 600..... um absurdo e mais de 300 de mão de obra!!! Facada mesmo... Já em outra oficina, consegui tudo por menos de 500, com mão de obra boa e peças de qualidade!!!
Dênnison Ferreira
Logan Privilèle, 1.6 16v, 2008
Natal - RN
27/06/2014, 13:09
RE: Correia Dentada
Se for necessário, vou trocar... o que está me cheirando a empurroterapia é os amortecedores também terem que ser trocados, já com 30 mil km (sem qualquer vazamento, só "perda de ação"). Não estou sentindo falta de resposta ou vibração excessiva (carro quicando) da suspensão e esse foi o item mais elogiado do desmanche da Quatro Rodas.
De qualquer jeito, vou encher o saco do SAC da Renault.
27/06/2014, 17:07
RE: Correia Dentada
Seu carro ainda está na garantia?
Dênnison Ferreira
Natal - RN
27/06/2014, 17:45
RE: Correia Dentada
o Kit original na valence custa 378,00 falo pq eu paguei este preço, mesmo seu carro estando na garantia troque a correia na Renaumec, se a correia arrebentar com seu carro na garantia a Renault não ia cobrir mesmo pois ia alegar contaminação por minério como já fizeram com diversas pessoas, 1000,00 por uma troca de correia? manda eles pra PQP, faça o teste do amortecedor pressionando o carro em todos os amortecedores, se ele subir e descer mais de 2 vezes seus amortecedores estão comprometidos, como vc falou isto está me cheirando empurroterapia das brabas, faça a revisão normal a que consta no site da renault, e a correia troque em outra oficina, meu carro nunca entrou em uma concessionária, nem pra garantia, faço as revisões em mecânico de confiança.
27/06/2014, 18:50
RE: Correia Dentada
Retirei o carro hoje. O amortecedor pode estar mesmo danificado, mas por outro problema. Foi trocado em garantia a Coifa do Amortecedor e o Batente. Ora, se a coifa e o batente não estão funcionando, é óbvio que o amortecedor vai desgastar prematuramente! Na concessionária eles não forneceram nada, nenhum documento. Pedi para tirarem cópias, mas ficaram enrolando. Ainda bem que existe celular com câmera :-) Tá tudo documentado, certinho, vamos ver se eles resolvem, se não é entrar na justiça. Pedi para explicarem também a metodologia de análise da correia (que deveria durar 80 mil km!), pra ver se é só a "verificação visual"...
Não acho o Logan um carro ruim, mas esse atendimento já tá me fazendo parar de recomendar ele.
12/07/2014, 16:52 (Resposta editada pela última vez em: 12/07/2014 16:56 por Storm25.)
RE: Correia Dentada
Ola pessoal, adquiri numa revenda de usados um Logan Privilege 2008 1.6 16V, com 82 mil km.
O vendedor me garantiu que os antigo dono tinha feito as revisões na Renault e de fato no manual consta carimbado as revisões, sendo a última feita em março de 2013, com 72 mil km.
Como posso saber se a correia dentada foi trocada de fato?
Se não foi trocada, vou ter de arcar com isso; quanto tá saindo o kit atualmente pro K4M na Renault? E por fora?
12/07/2014, 18:02
RE: Correia Dentada
Não procure saber se foi trocada, se comprou o carro usado independente do que o vendedor te falou troque, aqui em bh o kit na concessionaria custa 378 completo, fora não sei pois preferi usar peças originais.
14/07/2014, 23:41
RE: Correia Dentada
Ok... verei quando fazer.
Liguei pra autorizada e me passaram preço de R$ 499 no kit.
15/07/2014, 07:23
RE: Correia Dentada
o 1.6 16v troca a correia com quantos mil km? olha no manual de garantia, lá diz com quantos mil.
Se a troca é recomendada pelo manual fazer com 60000 então na revisão de 60000 com certeza foi trocada, isso é obrigação da CSS.
16/07/2014, 01:12 (Resposta editada pela última vez em: 16/07/2014 01:12 por Storm25.)
RE: Correia Dentada
Pelo manual o 1.6 16v troca correia dentada a cada 80 mil kms; ja li que pode ser tambem a cada 4 anos ou o que ocorrer primeiro. Está correto?
  Tempo de vida útil de uma correia dentada. PANTHERA ONCA 4 25.031 28/12/2023 20:59
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.625 30/10/2022 10:56
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.306 24/10/2022 21:33
Última Resposta: Rister
  Logan sce 1.6 correia ou corrente de comando Wendelsribeiro 1 4.101 08/10/2022 08:12
Última Resposta: Lincolnmbj
Exclamação Troca da correia dentada cwxavier 1 4.766 24/08/2020 22:57
  Kit Correia dentada e tensor Logan 1.0 16v 14/15 Adilton Cidade 2 6.112 18/01/2020 05:43
  Troca da correia de acessórios Logan 1.6 2015 f.augusto 0 4.014 09/01/2020 13:54
Última Resposta: f.augusto
Exclamação Rompimento da correia dentada Prenault 34 77.457 06/09/2019 08:48
  Correia do alternador carlosfeitosa 0 3.904 01/05/2019 19:11
  Correia de acessórios William Valenca 1 4.582 09/02/2019 09:25
