Correia Dentada
16/07/2014, 08:54
RE: Correia Dentada
(16/07/2014 01:12)Storm25 Escreveu:  Pelo manual o 1.6 16v troca correia dentada a cada 80 mil kms; ja li que pode ser tambem a cada 4 anos ou o que ocorrer primeiro. Está correto?
tenho um logan 2012 com este motor, moro em BH que tem alta incidência de minério de ferro, troquei a correia preventivamente aos 40k e já estava toda contaminada de minério, se fosse trocar com 80k e arrebentasse antes a renault ia falar que era agente externo e a garantia não ia cobrir, quer um conselho? troque na metade da km indicada no manual, o custo da troca da correia é muito menor que o custo de reparo do motor por quebra da correia.
16/07/2014, 12:13
RE: Correia Dentada
é... não custa nada dar uma olhadinha no estado dela de vez em quando...
e quando for mexer nela, já meche em tudo que fica por ali...
16/07/2014, 17:03
RE: Correia Dentada
não compensa olhar o estado pois pra olhar o estado tem que tirar ela fora, vai pagar uma mão de obra de troca de correia só pra olhar o estado?
prefiro trocar a cada 40k.
17/07/2014, 07:27
RE: Correia Dentada
você têm razão, a minha referencia é sempre o motor 1.0 16v, o que para mim é mais tranquilo de olhar.
18/02/2016, 21:00
RE: Correia Dentada
Moro em Natal e to com o mesmo problema para troca de correia. Tenho um Logan 1.6 8v Expression 2012-2102 e sei que para a trocar a correia é necessário um ferramental adequada para não tirar o motor do ponto. Além da correia dentada temos que trocar alguma correia do alternador ou algo do tipo?
19/02/2016, 06:26
RE: Correia Dentada
Amigo, hoje as mecânicas, pelo menos a grande maioria ja estão preparadas pra receber qualquer tipo de carro. Não fique preso a concessionária, é um absurdo os preços praticados por elas..
Te indico comprar o kit de correias de marca boa em auto peças comum, e levar numa mecânica de confiança.
No mercado livre tem kits com correia contitech pela metade do preço das concessionarias
E a questão da correia do alternador, acho que a troca é bem vinda apenas preventivamente.. Ja que são mais ou menos 4 anos de uso..
boa sorte
Atual
Logan Expression 1.0 16v 2011
Anteriores
Santana Sportline 2.0 2002
Mille Fire 2006
Kadett GSI 2.0 1992
12/03/2016, 23:24
RE: Correia Dentada
Galera aqui em.BH....qualquer veículo na revisão de 30 a 40 mil km...as oficinas autorizadas já são pão na correia devido ao.minério da região. Tenso!!!!...
14/03/2016, 11:06
RE: Correia Dentada
Em caso de minério tem razão; isso é regime muito severo.
14/03/2016, 11:09
RE: Correia Dentada
(14/03/2016 11:06)Storm25 Escreveu:  Em caso de minério tem razão; isso é regime muito severo.
Storm...esse negócio de minério é correto sobre seu desgaste? Achei que seria lerolero, pq nas áreas de moradoras , nas rodovias que transportam esse tipo de produto, eu quase não ando.
14/03/2016, 11:19
RE: Correia Dentada
Não é lerolero.... manuais de 20 - 30 anos já alertavam sobre isso. Minério vai destruindo a borracha.
O companheiro alanjunio ai em cima já alertou o perigo.
  Tempo de vida útil de uma correia dentada. PANTHERA ONCA 4 25.046 28/12/2023 20:59
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.641 30/10/2022 10:56
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.315 24/10/2022 21:33
Última Resposta: Rister
  Logan sce 1.6 correia ou corrente de comando Wendelsribeiro 1 4.118 08/10/2022 08:12
Última Resposta: Lincolnmbj
Exclamação Troca da correia dentada cwxavier 1 4.772 24/08/2020 22:57
  Kit Correia dentada e tensor Logan 1.0 16v 14/15 Adilton Cidade 2 6.127 18/01/2020 05:43
  Troca da correia de acessórios Logan 1.6 2015 f.augusto 0 4.019 09/01/2020 13:54
Última Resposta: f.augusto
Exclamação Rompimento da correia dentada Prenault 34 77.676 06/09/2019 08:48
  Correia do alternador carlosfeitosa 0 3.912 01/05/2019 19:11
  Correia de acessórios William Valenca 1 4.589 09/02/2019 09:25
