código no diagnostico do painel
22/07/2014, 10:49
RE: código no diagnostico do painel
(18/07/2014 07:53)ebrangelus Escreveu:  dependendo do ano tem scanner que não vai ler... tem muita gente que tem scanner mas só lê em logan até 2008, acho que foi trocado o modelo do modulo depois disso...
Diz aqui (http://www.loganclube.com.br/thread-606.html):
"Injeção eletrônica
Exceto os modelos fabricados a partir de 2010 que utilizam Valeo, com diagnóstico feito apenas em scanner das concessionárias, os Renault Sandero e Logan são equipados com sistema de injeção eletrônica Siemens Sirius 3134, do tipo semissequencial, ou seja, não possui sensor de fase para reconhecer o primeiro cilindro; então a injeção é feita banco a banco, o que, apesar de não prejudicar o desempenho, afeta diretamente no consumo."
Alegre
Hoje o meu parou na CSS para scanner.. comentei do erro que aparece no diagnostico de painel mas a atendente não pareceu saber muito sobre o que se tratava.. então, veremos...
Cansei de procurar esses erros de diagnóstico de painel, pela internet. Nem em Russo, nem em romeno, nem buscando por Dacia.. além do que, as palavras chave para busca (erro, diagnóstico, painel etc) levam a resultados muito variados..
Att,
Logan Exp. 1.6 10/11 + Packs: Config 2, Segurança, Rodas + Acessórios - Thiago Andrade (Em Ilhabela/SP)
22/07/2014, 17:47
Bem, tenho meu orçamento mas não relacionaram este código de erro do diagnóstico de painel pois disseram ter 3 sensores com defeito:
sensor de temperatura (ok, pois oscilava muito)
sensor de pressão absoluta (o motor ficava meio em vazio msm.. seria este o sensor MAP?)
sensor de oxigênio (lambda - antes do catalisador)
preços, respectivamente; 125, 350, 450 + 125MO = 1050 :O
Mas, idem.. o segredo do código não foi dito
Thiago, vc conseguiu o que por aí??
Amanha vou pegar o carro e vou jogar um verde.. :/
27/07/2014, 21:36
bem, no meu caso, que estava com essa mensagem...
os tecnicos da css, disseram que não levam isso muito em consideração na hora do diagnostico...
acho que eles tb não sabem...
mas no meu caso, o scanner mostrou apenas o erro da luz da injeção eletronica que tinha acendido...
e o erro era "informação de velocidade"
28/07/2014, 07:42
caro heim, será que não vale comprar fora e instalar?
05/08/2014, 08:25
esse código do painel só aparece no modo de diagnostico? ou aparece normalmente?
14/10/2015, 20:15
Ressuscitando o tópico...
Senhores perdão pelo tempo de resposta e a ausência no fórum, estava fora por um tempo, mas continuo com o mesmo logan 1.0 16V 2009, agora com 102.020 kms.
A solução do problema do código do painel e consumo, foi a troca da válvula termostática paguei R$ 170,00 aqui e troquei em casa mesmo, o que fiquei puto com as oficinas, quando relatava esse problema, diziam que eu era louco que meu carro estava perfeito...
Enfim agora tá tranquilo temperatura 4 riscos, ventoinha liga e desliga, consumo de acordo, carro não está afogando mais quando abastecido com gasolina e sem cheiro da mesma quando o carro fica parado (isso já não sei se tem haver com a situação, mas parou).
  codigo do radio edmundomoura 12 137.483 24/04/2020 11:16
Última Resposta: Eder roberto de lima Pinto
  Código de falha P0420 - Baixa eficiência catalítica elromao 3 27.032 20/08/2019 06:45
Triste Ajuda-nome da peça e código referência Jhoe555 1 5.774 20/12/2018 16:15
Última Resposta: John_nunes7
  Código Chave de seta Romero Sena 2 6.521 07/06/2018 15:46
Última Resposta: Romero Sena
  aplicativo para diagnostico andre jpa 8 16.209 03/06/2018 22:46
Última Resposta: alexromao1984@gmail.com
  Luz no painel mv_magnusson 0 4.467 29/11/2017 06:39
Última Resposta: mv_magnusson
  Luz do painel jatoba 2 6.786 28/09/2017 14:38
Última Resposta: elromao
  Codigo peças Originais e primeira Linha dkameda 12 26.355 03/06/2016 15:19
  Código e marcas Correia dentada e esticador Sergio Carreira 2 5.222 16/04/2016 17:58
  Diagnostico de defeito jdonadel 18 32.883 27/02/2015 13:46
