Água do radiador
29/07/2014, 16:59
RE: Água do radiador
As vezes pode acontecer de baixar um pouco (mas pouco mesmo) e depois de completar uma ou duas vezes para de baixar o nível. Mas deve-se completar apenas com aditivo já misturado/diluído, nunca se deve completar apenas com água!
30/07/2014, 22:22
Amigo, o meu e igual ao seu, ta com 2.050 rodados e baixou sim , estou esperando chegar no minimo pra levar no css , mas to com receio , pq o carro ta dando um tanto de problema,o mais simples e que ele veio com a porta desalinhada... Quando levei pra alinhar, deixei 2 dias la, e peguei a noite. No outro dia ,vi que eles amassaram a porta em uma parte que nem tem como fazer martelinho, tem que pintar a porta toda , e nem posso reclamar pois já tinha retirado o carro...
Não to querendo acreditar, mas to começando a me arrepender de ter pegado esse carro :-(
Logan Expression 1.0 Marrom Cobre 2014/2014 (30/05/2016 - 39.200 km)
30/07/2014, 23:51
A concessionária faz merda e a culpa é do carro?!
31/07/2014, 15:45
Essa da porta eu exigiria trocar a porta inteira meu amigo. A Garantia serve pra isso...perturbaria a Renault até resolver...Fala que vc quer as ordens de serviços da CCS...
01/08/2014, 11:10
Qual o aditivo que usa no motor k4m 1.6?
Sabem qual a proporção do aditivo?
01/08/2014, 13:28
(01/08/2014 11:10)Storm25 Escreveu:  Qual o aditivo que usa no motor k4m 1.6?
No meu tem um de cor verde, foi colocado 60%água + 40%aditivo
Novo Logan Expression 1.0 16v 13/14 Preto Nacre
Timbó - SC
01/08/2014, 17:51
No meu tbm nao tive problemas com o liquido do radiador, e reafirmando o que o Horatio disse, nunca complete com água comum ou mineral, pode usar um pouco de água desmineralizada ou água de bateria, que usamos p diluir quando pega um liquido concentrado.Para facilitar eh melhor comprar um ja diluído. No logan,se naum me engano o componente usado eh o monoetileglicol.
02/08/2014, 14:47 (Resposta editada pela última vez em: 02/08/2014 14:49 por Storm25.)
Ok, 60% água + 40% aditivo para o k4m.
Alguma recomendação de marca específica??
Já tenho o galão de água desmineralizada, consegui 5 litros por R$ 15.
Sabem qual a capacidade total do sistema?
Fucei no manual em pdf e não achei pro 1.6 k4m (Logan 2008).
07/08/2014, 16:03
Dá uma olhada também na tampa do reservatório de água... ela tem a função de manter a pressão interna, mas também de aliviar em caso de alta pressão... quando dá problema, vaza vapor dágua por ali e a gente nunca vê... o meu Logan é 2011, tá com 19000 e baixou uns 100ml... comprei o líquido mas nem abri ainda... vou esperar completar 30000 pra substituir todo o líquido...
02/12/2014, 01:43 (Resposta editada pela última vez em: 02/12/2014 01:46 por Jone_Starwaker.)
Esse ultimo FDS fui lavar o carro como sempre e ao abrir o capô pra tirar as folhas secas que caem na greta da lataria, aproveitei pra dar uma checada e quando olho pro reservatório assustei com o Nível da água. O carro agora que completou seus ~1.750 km.
Acho q vou ter que marcar uma visitinha antecipada na CSS pra completar esse nível urgente. Vou ver se vou essa semana. Engraçado nunca encostei a mão nesse reservatorio nem na tampa. Mas o que eu percebi foi q a tampa nao estava fechada apertada, mas totalmente de leve como se a pessoa tive colocado a tampa e pronto sem fazer nem uma forcinha no final pra ficar bem selado.
Olha o nivel um pouco abaixo do Mín permitido.
[Imagem: 71ps8x.jpg]
Ops errei na Kilometragem,. na vdd queria dizer 2.750 km rodados. hehe!!!
Mesmo assim nao justifica baixar tanto assim.
  Óleo no reservatório de água. Andre Detommaso 3 11.639 18/01/2024 12:45
Última Resposta: Luis Fortes
  Barulho de água no painel Andrepimentelslz 21 49.726 16/01/2022 13:42
Última Resposta: Volpe
  Água no reservatório de expansão sempre fria Cachoeira 0 4.012 14/05/2021 02:11
Última Resposta: Cachoeira
  Aditivo do radiador. (Liquido de arrefecimento) Marcelo Bicego 2 7.285 10/03/2021 22:17
  Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento higor 0 3.293 08/02/2021 20:36
Última Resposta: higor
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 5.016 29/01/2020 21:27
  Barulho de água quando liga o carro paulofloresjunior 4 17.795 02/07/2017 18:22
Última Resposta: Daniel Maia
  Tubulação de água quente do Logan chelottipr 47 91.363 28/03/2017 20:31
  Esguicho Água Para-Brisa jhonatannsouza 7 11.558 06/03/2017 16:30
Última Resposta: elromao
  Barulho de agua no painel Edgard do Amaral Souza 7 16.107 29/09/2016 12:19
Última Resposta: Edgard do Amaral Souza
