Vale a pena insistir?
06/08/2014, 09:46
RE: Vale a pena insistir?
Velocidade de cruzeiro perto de 110~120, esticando para ultrapassar já peguei no máximo 160km/h.
Andando a 80km/h o meu faz 20km/l, sério. O meu carro também depois de uma acelerada mais forte mantem a aceleração um pouco alta assim que paro em um sinaleiro, mas dura no máximo 2, 3 segundos, e ai ele estabiliza em 600rpm. Atual SPIN LT AT 1.8 Prata 2012/2013 Ex Etios 1.5 XLS HB Branco 2015 Ex Logan 1.0 16v Expression Prata 2012 Joinville - SC |
06/08/2014, 10:24
O sensor que fica próximo ao catalisador faria o controle da injeção do combustÃvel? O problema foi... Na primeira vez, o carro não injetava a gasolina no motor e o motor não pegava. Na segunda vez, foi o oposto, foi injetado tanto combustÃvel, que o motor transbordou combustÃvel. Não teria que ser algum sensor que controla o bico injetor ou a bomba?
Thiago Araújo Logan Expression, 1.0 16v - Fumaça (vendido) Cuiabá - MT |
06/08/2014, 10:38
os sensores de oxigênio medem a quantidade de oxigênio que sai pelo gás resultante da queima do combustÃvel.
um sensor fica antes e outro depois, para pedir a eficiência do catalisador. dependendo de quando oxigênio têm no gás ele aumenta ou diminui o tempo de injeção. o tempo de injeção é o tempo que fica aberto o bico injetando gasolina pressurizada pela bomba de combustÃvel. esse tempo de injeção também é influenciado pelos sensores de temperatura de água, e do ar. existe um outro sensor que é de rotação, mas esse com defeito o motor não liga. dependendo do combustÃvel, a quantidade de oxigênio muda no escape e o sistema se adapta para se adequar ao combustÃvel. outra coisa que muda as coisas é o alternador e bateria, caso esteja com problema a injeção força a rotação pra cima, para gerar energia. Atual SPIN LT AT 1.8 Prata 2012/2013 Ex Etios 1.5 XLS HB Branco 2015 Ex Logan 1.0 16v Expression Prata 2012 Joinville - SC |
06/08/2014, 11:15
E caso eu leve em uma oficina, o que você acha que eu poderia pedir pro mecânico verificar? Porque em scanner pegaria os sensores, mas nenhum acusa erro... Nenhuma luz de injeção acende no carro, a não ser quando ele não liga, ai ficam 3 luzes padrão acesas.
06/08/2014, 15:52
o mecanico deve saber avaliar os valores dos sensores, a central consegue se gerenciar para suportar algum mal funcionamento.
06/08/2014, 17:20
jdonadel, o sensor de rotação fica "dentro" do motor?
06/08/2014, 17:31
não.
esse é o sensor: http://www.lojarenotech.com.br/sensor-de...025/54/207 o motor é o 1.0 16v D4D, têm esse guia pra limpeza, mas é sempre necessário confirmar a posição http://www.renaultclube.com/como-limpar-...o-do-clio/ Atual SPIN LT AT 1.8 Prata 2012/2013 Ex Etios 1.5 XLS HB Branco 2015 Ex Logan 1.0 16v Expression Prata 2012 Joinville - SC |
06/08/2014, 18:03
(Resposta editada pela última vez em: 06/08/2014 18:03 por ThiagoLampar.)
Esse sensor tem haver com os problemas na sua opinião jdonadel? pelos sintomas que ele pode causar, tem relação com o carro oscilar aceleração e não querer ligar. E pode ter coincidido com a troca do combustÃvel. Só que ele teria relação com a injeção de combustÃvel? se tiver, então pode ser que seja isso ai o problema.
Perguntei uma vez a um mecânico, e ele disse que o meu carro não tinha este sensor, e que a rotação tinha relação com a borboleta do motor. Thiago Araújo Logan Expression, 1.0 16v - Fumaça (vendido) Cuiabá - MT |
07/08/2014, 10:17
existe um sensor de posição de borboleta, que é o que abre e fecha a borboleta(TBI).
se a tbi estiver entupida, ou com mal funcionamento o carro também fica estranho. o sensor de rotação com defeito, o carro morre na hora, ou nem liga, o motor fica sem a informação de rotação. você já verificou se o seu catalisador não esta entupido? Atual SPIN LT AT 1.8 Prata 2012/2013 Ex Etios 1.5 XLS HB Branco 2015 Ex Logan 1.0 16v Expression Prata 2012 Joinville - SC |
07/08/2014, 11:15
Não verifiquei... Mas vou pegar o carro sábado, e vou levar no mecânico e falar pra ele olhar isso ai... Se não tiver que passar o scanner, ele resolve lá.
O sensor da borboleta, acho que a Renault verificou, pois eles fizeram a limpeza do corpo da borboleta. Thiago Araújo Logan Expression, 1.0 16v - Fumaça (vendido) Cuiabá - MT |
| Vale a Pena Comprar uma Moto em Leilão? | Admin | 0 | 1.174 |
26/08/2015 09:01 Última Resposta: Admin |
| Vale a pena comprar um dynamique 2015? | hrq.. | 14 | 26.005 |
24/04/2015 02:03 Última Resposta: hrq.. |
