O que checar ao retirar o meu Logan na concessionária?
21/04/2011, 07:45
Adquiri recentemente um Logan Up e a entrega do veículo na concessionária esta agendada para dia 27/04 (quarta-feira). Quais itens devo verificar mais intensamente?
21/04/2011, 11:07
Re:O que checar ao retirar o meu Logan na concessionária?
olá, peguei meu Logan tem um mes e meio, e acho muito importante o seguinte:
1º checar cada item da documentação (nº chassis, modelo, cor, etc)
2º checar se todos os item pedidos estão devidamente instalados, e verificar lataria (se tem arranhões e ou amassados), verificar todos os itens de segurança (macaco, chave de roda, estepe, triangulo, a chavinha que tira a calota ou a tampa da roda de aluminio, manual)
3º ver se tudo esta funcionando (farol, seta, lanterna, luz de re, radio se tiver, vidros eletricos, retrovisor eletrico se tiver)
E muito bom verificar tudo ainda na concessionaria pois qualquer problema pode ser resolvido logo.
abraço
22/04/2011, 07:00
Muito agradecido!
  comprar peças concessionaria willian duarte 3 6.822 02/06/2015 07:28
Última Resposta: jdonadel
  Avaliação do logan em concessionária JRomão 6 9.436 24/07/2014 01:12
  Dúvida: levar ou não na concessionária? pugwng 5 11.921 24/01/2014 10:52
Última Resposta: Fwralves
  Logan zero 2011 x SAC Renault x Concessionária. mguedes 3 9.232 14/12/2011 17:06
Última Resposta: Mr. Car
