capa cromada para retrovisor logan
29/11/2008, 19:47
Pessoal estou com um problemão.....comprei a capa cromada e não consegui instalar pois o retrovisor original do Logan não da para ser desmontado devido ao seu controle interno, ele não desmonta....o cara da loja virou o negócio de ponta cabeça e não conseguiu....alguém conseguiu desmontar??? se conseguiu me ajudem pois pretendo colocar a minha capa cromada nele....se alguém souber fico agradecido...
29/11/2008, 23:31
Re: capa cromada para retrovisor logan
Não é permitido fazer o crossposting (colocar a mesma mensagem várias vezes) no clube, isso está bem claro nas regras. A próxima vez o usuário será bloqueado.
29/11/2008, 23:34
Tem que partir para o seguinte princípio: se fazem a capa cromada é porquê o retrovisor permite tirar a original e colocá-la. Procure outra pessoa que trabalhe com isso.
30/11/2008, 09:48
Citar:Não é permitido fazer o crossposting (colocar a mesma mensagem várias vezes) no clube, isso está bem claro nas regras. A próxima vez o usuário será bloqueado.
desculpe eu não tive a intenção juro que nem percebi...
30/11/2008, 09:50
Citar:Tem que partir para o seguinte princípio: se fazem a capa cromada é porquê o retrovisor permite tirar a original e colocá-la. Procure outra pessoa que trabalhe com isso.
Putz cara não deu mesmo ... eu fui em uma loja gigantesca, quando eu vi que não dava certo liguei na renault e o cara falou que não dava pra trocar mesmo....
01/12/2008, 06:02
Já tentou ligar para a empresa que fez a capa? Lógico que a Renault vai dizer que não dá para fazer, todas as montadoras do Brasil fazem isso. Em todo o caso pode ser que seja realmente uma capa, ou seja, ela vá encaixada por cima do retrovisor. Eu já vi Logan na rua com parte do retrovisor cromado.
Achei esse anúncio no Mercado Livre, é desse tipo a sua capa? Se for, tente perguntar ao vendedor do Mercado Livre como é feita a troca.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... andero-_JM
09/03/2009, 19:12
No JAPA Tunning (Penha - SP) eles garantiram que colocam; eu comprei um Logan na semana passada e ainda estou na expectativa da entrega; minha intenção é colocar as capas nos puxadores das portas e tambem nos retrovisores. Creio que ficarão melhores que pintados na cor do carro.
sds
Joaquim
  Tem como colocar um retrovisor maior no 2008?? DaniloBastos 1 5.938 06/01/2021 19:38
  Trocar capa de borracha pedal de embreagem e freio Felipe Maciel Reis 1 5.686 27/09/2018 11:51
  Espelho retrovisor Jorge Luis Dos Santos 0 4.781 06/12/2017 22:15
Triste Retrovisor quebrado Fabiocm 2 6.632 21/09/2016 16:13
Última Resposta: s2leandro
  Capa da chave telecomando. RodrigoNBPeixoto 3 8.391 22/07/2016 19:47
Última Resposta: RodrigoNBPeixoto
  Colocar seta original no retrovisor do novo Logan Carlos Bressane 22 51.009 22/07/2016 18:03
Última Resposta: leosb17
  Substituindo retrovisor 2008 LCarvalho 2 7.266 19/05/2016 09:47
  Retrovisor Logan 2008 Ivan L.S. 7 16.271 06/05/2016 10:51
Última Resposta: Ivan L.S.
  Capa de courvin para o Novo Logan niltoncoelho 21 39.647 19/04/2016 20:52
Última Resposta: Thiagoaaa
  Colocação de capa corvin JRomão 8 14.209 05/07/2015 23:15
