  • 5 Votos - 4.4 Média
Informações Técnicas Primeira Geração
02/02/2009, 06:14
Como sugestão do Mr. Car coloquei um tópico com algumas informações técnicas sobre o Logan. Aos poucos vamos incluindo novas informações. Informações sobre os líquidos (óleos e arrefecimento), dados das rodas (off-set e furação) e outros são muito bem vindos. A medida que forem informados aqui no tópico irei atualizando esta primeira mensagem.
Comuns
Palhetas do Limpador de Para-brisa: 20 polegadas
Logan 1.6 16v Hi-flex
Motor
Família: K4M Hi-Flex
Tipo: Quatro cilindros em linha, 1.6 16v
Cilindrada (cm3): 1.598
Válvulas: 16
Posição: Dianteiro
Diâmetro/Curso (mm): 79,5 x 80,5
Taxa de compressão: 10:1
Potência (cv/rpm): 107 (G) / 112 (A) a 5.570
Torque (mkgf/rpm): 15,1 (G) / 15,5 (A) a 3.750
Combustível: Gasolina/Álcool
Velas: NGK BKR6ESZ-10
Transmissão
Câmbio manual de cinco marchas; tração dianteira
Relação das marchas
1ª marcha: 3,72
2ª marcha: 2,05
3ª marcha: 1,39
4ª marcha: 1,03
5ª marcha: 0,82
Ré: 3,55
Relação do diferencial: 4,21
Suspensão
Dianteira: Tipo McPherson, com triângulo inferior, amortecedores hidráulicos telescópicos com molas helicoidais
Traseira: Rodas semi-independentes, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos verticais com barra estabilizadora
Direção
Pinhão e cremalheira com assistência hidráulica, com diâmetro de giro de 10,5 m
Freios
Dianteiros: Discos ventilados
Traseiro: Tambores
Rodas/Pneus
Em liga leve, 15 x 6 polegadas / 185/65 R15
Dimensões e Capacidades
Comprimento (m): 4,24
Largura (m): 1,74 (1,97 com espelhos)
Altura (m): 1,53
Entre-eixos (m): 2,63
Porta-Malas (l): 510
Tanque de Combustível (l): 50
Peso (kg): 1.111
Desempenho (dados do fabriante)
0 a 100 km/h (s): 10,3 (G) / 10,1 (A)
Velocidade máxima (km/h): 182 (G) / 185 (A)
Consumo Médio (dados do fabricante)
Cidade (km/l): 10,9 (G) / 7,6 (A)
Estrada (km/l): 15,9 (G) / 10,7 (A)
Média (km/l): 13,4 (G) / 9,1 (A)
Logan 1.6 8V Hi-Torque
Motor
Família: K7M Hi-Torque
Tipo: Quatro cilindros em linha, 1.6 8v
Posição: Dianteiro, transversal
Válvulas: 8
Taxa de compressão: 9,5:1
Potência (cv/rpm): 92 (G) / 95 (A) a 5.250 rpm
Torque (mkgf/rpm): 13,7 (G) / 14,1 (A) a 2.850 rpm
Velas: NGK BKR6EK, BOSCH FR7LD+ ou SP20 (cód. simplificado)
Transmissão
Relações de marcha até 2012
1ª marcha: 3,72
2ª marcha: 2,05
3ª marcha: 1,39
4ª marcha: 1,03
5ª marcha: 0,80
Ré: 3,55
Relações de marcha após 2013
1ª marcha: 3,73
2ª marcha: 2,05
3ª marcha: 1,32
4ª marcha: 0,97
5ª marcha: 0,76
Relação do diferencial: 4,36
Suspensão
Direção
Mecânica: Pinhão e cremalheira com diâmetro de giro de 10,5 m
Hidráulica: Pinhão e cremalheira com diâmetro de giro de 10,5 m
Freios
Direção mecânica
Dianteiros: com discos sólidos de 238 mm de diâmetro
Traseiros: com tambores de 178 mm de diâmetro.
Direção hidráulica
Dianteiros: com discos sólidos de 259 mm de diâmetro
Traseiros: com tambores de 203 mm de diâmetro
Rodas/Pneus
Em aço estampado com pneus 185/70 R14
Ou rodas de aço estampado com pneus 185/65/R15
Comprimento (m): 4,247
Largura (m): 1,74 (1,975 com espelhos)
Altura (m): 1,534
Porta-malas: 510 litros
Tanque de combustível: 50 litros
Peso: 1.025 kg
Desempenho (dados do fabricante)
0 a 100 km/h (s):
Velocidades máximas teórica por marcha
Até 2012 (km/h)
1ª marcha: 39,27
2ª marcha: 71,26
3ª marcha: 105,10
4ª marcha: 141,83
5ª marcha: 182,61
Rotação de potência máxima (rpm): 5250
Após 2013 (km/h)
1ª marcha: 37,82
2ª marcha: 68,81
3ª marcha: 106,87
4ª marcha: 145,43
5ª marcha: 185,61
Logan 1.0 16V Hi-Flex
Motor
Família: D4D Hi-Flex
Tipo: Quatro cilindros em linha, 1.0 16v
Cilindrada (cm3): 998
Válvulas: 16
Posição: Dianteiro
Diâmetro/Curso (mm): 69 x 66,8
Potência (cv): 76 (G) / 77 (A) a 5.850 rpm
Torque (mkgf): 9,9 (G) / 10,1 (A) a 4.350 rpm
Velas: NGK LZKAR7A ou LZKAR7A-D
Transmissão
Câmbio: manual de cinco marchas
Tração: dianteira
Relações de marcha
1ª marcha: 4,09:1
2ª marcha: 2,24:1
3ª marcha: 1,39:1
4ª marcha: 1,03:1
5ª marcha: 0,82:1
Ré: 3,55:1
Relação do diferencial: 4,92:1
Suspensão
Direção
Freios
Direção mecânica
Direção hidráulica
Rodas/Pneus
Altura (m): 1,534
Peso: 1.025 kg
0 a 100 km/h (s): 14,3 (G) / 14,2 (A)
Velocidade máxima (km/h): 160 (G) / 161 (A)
02/02/2009, 21:20
Re: Informações Técnicas
Óleo do Motor:
Volume
1.6 8v (K7M): 3,3 litros
1.6 16v (K4M): 4,8 litros
1.0 16v (D4D): 4 litros
Viscosidade
10W40 (semi-sintético) ou 5W40 (sintético), API tipo SJ ou superior
03/02/2009, 14:38
Meu Logan veio com rodas de aço 185/65/R15.
Quero colocar umas rodinhas bonitas nele.
Qual é o Off-set de fábrica das rodas ?
Abraços...
Logan Expression 1.6 8V - 2008/2009
03/02/2009, 20:44
Obrigado pela informação, atualizei lá. Depois vou colocar informações do 1.6 8v e juntar tudo isso. Uma pergunta: o manual de manutenção vem com descrição do tipo de óleo, prazos de troca etc?
27/02/2009, 06:55
Conforme o Lex Luthor informou o off-set da roda 15" que veio no carro dele, que é 2008/09, é 38.
25/03/2009, 11:02
Tipos de Lâmpada :
Farol : H4
Setas diant e tras : PY21W
Faróis de milha/neblina : H11
Posição/Freio tras : P21/5W
Ré : P21W
Posição/Cortesia diant, luz de placa, luz de teto, luz de portaluvas, luz de portamalas : W5W
Bateria da chave(controle) : ???
Logan Privilège 1.6 8v 09/09 Prata Estrela
19/09/2009, 00:26
falta acrescrentar ai que as velas são NGK BKR6EK.
Alguem sabe dados sobre o sistema de injeção ??? marca e modelo de bicos , centralina , etc ?????
01/10/2009, 23:57
Os bicos são Magneti Marelli, não?
E faltou falarem aí que o carro tem barra estabilizadora na suspensão dianteira, também.
30/03/2010, 18:02
Pessoal quero acrescentar uma informação aqui:
Vela de ignição (para o Logan 1.0 16v): NGK LZKAR7A (conforme catálogo de aplicação da própria NGK).
26/06/2011, 12:45
Re:Informações Técnicas
Por favor, alguém sabe informar quantos ampéres é o alteranador, tanto do 1.0 quanto do 1.6?
Abraços
  Não pega na primeira ignição do dia. wanderson 0 2.113 23/03/2023 16:42
Última Resposta: wanderson
  Molas Reforçadas para GNV 5 Geração DiegoTBF 0 2.390 05/11/2021 11:13
Última Resposta: DiegoTBF
  Primeira marcha e segunda custando a engatar Felipe Maciel Reis 2 5.461 12/09/2019 08:34
  Cãmbio em primeira marcha Sandro Alves 10 20.154 26/11/2018 09:32
Última Resposta: Slice
  Informações Técnicas Novo Logan Admin 17 74.113 10/12/2017 07:53
Última Resposta: Fabinho_Portuga
  Estou Colocando GNV 5° Geração leandro_rj 39 118.103 11/09/2017 19:43
Última Resposta: JBCury
  kit gnv 5 geração eric ferreira 0 3.786 28/02/2017 11:49
Última Resposta: eric ferreira
  Kit gás 3ª geração gabrielzinit 8 18.288 24/01/2017 08:52
Última Resposta: gabrielzinit
  Consumo com GNV - KIT 5ª Geração. CELSO MUNIZ RODRIGUES 9 45.131 29/11/2016 17:37
  Consumo GNV 5ª Geração - continuação 2. CELSO MUNIZ RODRIGUES 15 38.721 02/11/2016 22:55
Última Resposta: Marco Cézar
