Desempenho logan 1.6
20/09/2014, 17:12
Olá pessoal.
Fiz minha primeira viaginha com meu logan, fui de Jundiaií a Serra Negra hj, 200 km ida e volta. Fui com etanol, o consumo foi de 11,1 km/l achei bom considerando subida de serra. O ar usei pouco pois estava chovendo e temperatura fresca e só ligava às vezes para desembaçar os vidros. Quanto ao desempenho, notei que quando pisava forte no acelerador ele demorava um pouco para pegar velocidade, achei um pouco fraco para arrancadas, porém mantinha bém a velocidade sem problemas. Gostaria de saber do pessoal do clube se é característica dele mesmo ou tém a ver com o fato de ele só estar com 580 km rodados. Abraços a todos.
20/09/2014, 20:41
RE: Desempenho logan 1.6
Marcelo, se voce usar a pesquisa, vai achar outro post sobre o desempenho do Novo Logan que já tem varios comentarios.
22/09/2014, 16:50
Obrigado fcrosa porém fiz uma pesquisa hj mas não achei muitos tópicos que falassem do desempenho do motor 1.6, tém bastante que fala do 1.0 mas vou procurar mais.
22/09/2014, 17:05
Cara seu carro só vai atingir o pleno funcionamento após uns 5 mil km, com 580km o motor ainda está preso, não tem todo o rendimento necessário.
22/09/2014, 21:28
O meu só ficou "redondo" depois dos 10 mil... é que eu ando devagar... correr, só na estrada Alegre
23/09/2014, 08:30
Obrigado pessoal, não que eu achei o carro ruim, ele é muito bom e tém ótimo torque em baixa, mas numa ultrapassagem eu estava em quarta a 80km/h numa subida leve e pisei e ele demorou um pouco, o carro que estava atrás grudou em mim e eu achei um pouco lento, mas vou esperar ele rodar um pouco mais para ver. o prisma 1.4 2012 que eu tinha antes arrancava melhor, porém um carro não é só motor, e o conformo do logan em relação ao meu antigo prisma é imcomparável.
28/09/2014, 10:12
Eu to com 7.900 rodado e ate agora só bateu 10.6 na media. Acho que o problema é comigo.rsrs
28/09/2014, 22:53
Olá Marcelo, ontem e hoje andei os primeiros 340km com meu Logan Dynamique 1.6 e tive a mesma impressão que você.
Eu esperava mais do desempenho, mesmo considerando que o motor é novinho, nem amaciou, etc.
No piloto automático ele mantém 100km sem problemas, exceto quanto a subida é muito íngreme e longa.
Para ultrapassar, tive a impressão que um Voyage ou um Siena 1.0 é mais seguro - também tive alguns carros grudados na minha traseira em momentos de ultrapassagem.
Espero anciosamente que isso melhore após 10mil km!
Só abasteci com gasolina aditivada, por recomendação do técnico da concessionária.
Outra coisa que ficou abaixo das expectativas é o consumo: média de 12,2 km/l mostrado no painel e de 10,1 fazendo as contas a partir da quantidade de litros que foram necessários para completar o tanto (344 km / 34litros). Imagino que se estivesse usando Etanol, o consumo seria de 7km/litros.
Nesse trajeto usei ar condicionado em 70% do tempo e o piloto automático em 60%, aproximadamente.
29/09/2014, 08:12
Tém um amigo que tém um logan 1.6 8v 2013 (modelo antigo), tá com 30 mil km, andei nele e está bem mais esperto que o meu. Será que nesse logan novo mecheram em algo tipo relação de marchas que o deixou mais lento em alta rotação ou coisa assim? ou será que por estar com 30 mil km amaciou e melhorou? Achei bastante diferença.
  Desempenho e consumo Jonathan Cardoso 1 5.405 04/08/2018 22:08
Última Resposta: luciano cury
  Desempenho x Consumo x Amaciamento Logan 2015 1.6 Fabio Rebelo 25 74.995 02/02/2016 14:26
Última Resposta: RodrigoNBPeixoto
