Tubulação de água quente do Logan
22/09/2014, 21:33
Resposta: #31
RE: Tubulação de água quente do Logan
Rodrigo, essa radiador fica embaixo do painel, embutido na caixa de ventilação... acho que um pouco abaixo na direção do rádio...
22/09/2014, 21:35
Resposta: #32
Sim, por trás do painel, na realidade exatamente atrás do rádio
01/10/2014, 12:42
Resposta: #33
então, continuando o tópico tendo em vista o verão, hehehehe, e as novas ideias Sorrisão
a fita é essa?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...htt-1m-_JM
alguma outra sugestão?
to pensando realmente em tirar o painel e aplicar a tal fita.
alguém a fim de ajudar?
01/10/2014, 18:13
Resposta: #34
Eu achei essa fita um pouco exagerada, suporta até 1000 graus!
01/10/2014, 20:48
Resposta: #35
Kkkk meu loganzera é quente...
Na realidade escolhi pelo preço, mas como não sabia se era assim parecendo uma malha de metal resolvi questionar aos nobres colegaa
28/10/2014, 18:20
Resposta: #36
hoje chegou a minha thermofita, vou aplicar no domingo, ai já vamos ver se melhora alguma coisa.
28/10/2014, 18:28
Resposta: #37
(28/10/2014 18:20)jdonadel Escreveu:  hoje chegou a minha thermofita, vou aplicar no domingo, ai já vamos ver se melhora alguma coisa.
Aguardando o resultado.... mas tenho certeza de que vai dar certo! se der, poste umas fotos pra gente...
28/10/2014, 18:30
Resposta: #38
ahhh isso sim, como vou tirar o painel fora, pensei em montar um como tirar e recolocar o painel
mais uma vez eu deixo um convite para se alguém quiser vir ajudar Sorrisão
comprei 5 metro de fita, devo usar 1m, então poderíamos fazer 2 carros, hehehehehe
02/11/2014, 18:48 (Resposta editada pela última vez em: 02/11/2014 18:49 por jdonadel.)
Resposta: #39
então, fiz a aplicação da fita, que trabalheira.
segue fotos da fita aplicada, vou postar as fotos de como desmontar o painel amanha, pois to quebrado hoje.
Coloquei um plastico ali para evitar de pedaços da fibra de vidro(a fita é feita disso) ficarem passeado pelo ar
[Imagem: qoJk5yh.jpg]
Mais de perto, coloquei um defletor ali na saída de ar de baixo para jogar o vento mais pra perto dos pés ao inves do pedal
[Imagem: douT5wb.jpg]
Já dei um volta com o carro e cara, antes não dava pra botar a mão, mas agora da pra botar de boa.
Olha, quem for fazer sugiro usar calça, sapato, camisa de manga comprida e e luva.
Porque essa droga de fibra de vidro pinica.
02/11/2014, 19:02
Resposta: #40
jdonadel, ficou excelente!! Parabéns!! Com certeza, melhorou muito o ar gelado dentro do seu carro...
Aguardando as fotos da retirada do painel... preciso aprender Alegre
  Óleo no reservatório de água. Andre Detommaso 3 11.936 18/01/2024 12:45
Última Resposta: Luis Fortes
  Não liga quando está quente leandro0210 3 13.030 16/01/2024 18:23
  Barulho de água no painel Andrepimentelslz 21 50.450 16/01/2022 13:42
Última Resposta: Volpe
  Água no reservatório de expansão sempre fria Cachoeira 0 4.106 14/05/2021 02:11
Última Resposta: Cachoeira
  Vento quente ao acelerar Bruno Marcenal 1 3.485 28/02/2021 01:45
Última Resposta: LCFAZOLATO
  Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento higor 0 3.400 08/02/2021 20:36
Última Resposta: higor
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 5.132 29/01/2020 21:27
  Ar quente na circulação??? fat jack 5 11.747 13/01/2019 20:32
Última Resposta: Haroldo
  Logan 2008 1.6 8v não pega com motor quente Joaldo 3 7.217 18/08/2018 08:49
  Barulho de água quando liga o carro paulofloresjunior 4 18.194 02/07/2017 18:22
Última Resposta: Daniel Maia
